pon la página de ebay que le de un vistazo a ver si averiguo que marca y modelo exacto de diodos son.
yo me decantaria por algo mas como esto:
http://www.micropik.com/provisional/PDF/PG1N_3LWS.pdf
"solo" entrega 80 lumenes con 3w (el que tu pones es de 55)
el problema es que cuesta 16€ cada uno
1 lumen = 1 candela
definicion lumen (apliquese también a candela):
Medida del flujo lumínico o la cantidad de luz emitida por una fuente. Por ejemplo, una vela proporciona unos 12 lúmenes. Una lámpara incandescente blanco suave de 60 vatios proporciona unos 840 lúmenes.
extraido de:
http://www.gelighting.com/es/resources/glossary.htm
Otra opcion que se me ha ocurrido, que es mucho mas barata, seria usar una lampara de linterna de "gota de lente" de 3V, es muuuccchhhooo mas barata que el led de 16 eypos (igual cuesta 20 o 30 centimos) pero es mas grande y habria que ver si se puede "fijar" en el interior de la carcasa. Su potencia puede ser de 5 o 10W con lo que el consumo aumenta muchisimo y la resistencia de atenuacion se calentara bastante (y sera muy grande).
esto es una lampara de gota de lente:
http://bombiluz.com/index.php?main_page ... ucts_id=71
Me miro la opcion de la lampara y edito post para añadir info
edicion:
Pues no hay mucha información sobre este tipo de lamparas, por lo menos he visto modelos de 3v y 3W que no supone mucho incremento con respecto al rendimiento de los led's. Otro problema es que se calientan, esto con los diodos no ocurre (o por lo menos no en tanta medida) así que casi mejor el led.
