Página 2 de 3
Re: Curiosidad de los retrovisores.
MensajePublicado:09 Ene 2010, 01:39
por Sabu
- Una vez: cierre general y plegado de retrovisores
- Una vez manteniendo pulsado unos segundos: cierre general, se cierran ventanillas y retrovisores
- Dos veces al botón de cerrar rapido: cierre con supercierre
- Dos veces al botón de cerrar suave: cierre con supercierre y los retrovisores no se pliegan.
MensajePublicado:09 Ene 2010, 23:44
por franpla
El mío también lo hace y además cuando pongo la reversa el retrovisor del lado del acompañante gira hacia abajo para que veas cuan cerca o lejos estas de la cuneta al estacionarte. Saludos
MensajePublicado:09 Ene 2010, 23:48
por franpla
Aclaro lo dicho antes. No es que el retrovisor gire hacia abajo sino que solo gira el espejo. Saludos
MensajePublicado:10 Ene 2010, 23:19
No lo he probado con el mío, pero lo que si funciona es que antes de apagar el motor cojes el boton de seleccion de los retrovisores y lo pones en la posicion central, tiras hacia atrás del mando y los espejos se cierran, apagas el motor y sales del coche cierras y los espejos como ya están cerrados no se mueven, pero si se te ha olvidado algo y vuelves a abrir los espejos siguen plegados, vuelves a cerrar y siguen plegados, puedes abrir y cerrar las veces que quieras el coche que los retrovisores solo se desplegaran si desde dentro del mando tiras hacia atrás de nuevo y los abres, si los dejas abiertos ya sabes que la proxima vez que pares el coche seguiran en estado automatico de repliegue cada vez que cierras o abres.
MensajePublicado:11 Ene 2010, 08:51
por albergirona
este no lo entiendo, yo si aprieto dos veces despacio (o suave) los retros se cierran y el supercierre actua.
un saludo.
MensajePublicado:11 Ene 2010, 08:58
por bernar
Por favor, cómo actúa y qué es eñ supercierre.
Gracias
MensajePublicado:11 Ene 2010, 10:57
por Juanan
bernar escribió:Por favor, cómo actúa y qué es eñ supercierre.
Gracias
Es un sistema de cierre que tienen algunos C5´s en el que bloquean tanto las cerraduras por fuera como por dentro. Si bajas una ventana y cierras el coche con el supercierre no se podría abrir el coche con la maneta interior.
MensajePublicado:11 Ene 2010, 13:56
por bernar
Gracias guintxo. Sólo lo llevan los C5 II o también lo pueden llevar los C5 III??
MensajePublicado:11 Ene 2010, 15:10
por Juanan
bernar escribió:Gracias guintxo. Sólo lo llevan los C5 II o también lo pueden llevar los C5 III??
Lo puede llevar cualquier modelo de C5, dependiendo del acabado.
el mío por ejemplo, no lo lleva.
MensajePublicado:11 Ene 2010, 23:37
En España, creo que el supercierre va vinculado con los que llevan alarma, creo que forma parte de un pak.
