Página 2 de 3
Re: Dudas sobre alguna cuestion del C5, creo que a mas de 1
MensajePublicado:07 Ene 2010, 19:45
por enrie
hola PERIANES siento que la cosa no sea tan sencilla como pensaba y al final te va a tocar llevarlo al taller
no te puedo ayudar mucho ya que no he tenido ninguna experiencia parecida
la transmision y la dirección llevan piezas moviles que pueden dar olguras y por lo tanto vibraciones
como dijiste el coche tira de caravana y puede ser que la junta que une el palier con la rueda haya cojido olgura por el esfuerzo ,pero eso lo tiene que ver en taller , siento no poder ayudarte mas y espero que no sea grave ,ya me contaras
intenta poner un post mas especifico de la averia a ver si un manitas de los que andan por el foro te puede ayudar mas que yo
MensajePublicado:07 Ene 2010, 21:49
PERIANES escribió:Ok Swhannibal, pero la bieleta donde esta situada?, es una pieza muy cara de cambiar?. A ver si me puedes dar algún dato mas sobre ese tema, para cuando vaya a hablar con el taller saber por donde me ando sabes?.
Saludos y gracias por tu ayuda
Las bieletas son las que unen la dirección con el cubo, la pieza 11. Me inclino por eso, ya que comentas que lo hace solo en una rueda, pero claro, lo normal es comprobarlo insutu.
MensajePublicado:08 Ene 2010, 13:17
por PERIANES
Si señor Swhannibal, muy profesional eh....con ese esquema me ha quedado mas que claro lo que me explicabas. Me lo he impreso para miramelo con mas detenimiento. Con esto creo que no me cave ninguna duda de lo que le pasa a mi coche.
Saludos y gracias una vez mas, ya os contare cual es el diagnostico final.
MensajePublicado:08 Ene 2010, 13:18
por PERIANES
perdón, se me olvido una cuestion Swhannibal, en caso de que fuera la bieleta de la dirección, eso no implica tener que cambiar la cremallera entera no?.
MensajePublicado:08 Ene 2010, 15:53
Hombre, es una pieza suelta, la cremallera es otra cosa distinta aunque unidas forman parte de la dirección.
En el extremo de la bieleta va como un teton de goma con una pieza metalica roscada que se acopla al cubo para dar la direccionabilidad a la rueda, puede que ese teton de goma este mal con holgura y de ese problema, pero ya te digo, en la distancia es muy difícil diagnosticar una averia, a veces les cuesta a los mecánicos y lo tienen ahí, !!a si que no te digo a los profanos!!
MensajePublicado:08 Ene 2010, 18:19
por PERIANES
En cualquier caso, me sirve de mucho lo que me has explicado eh, ya al menos voy bastante orientado.
Gracias y un saludo
MensajePublicado:08 Ene 2010, 22:48
Ale pues nada, ojala sea una pijada
MensajePublicado:13 Ene 2010, 10:12
por PERIANES
Hola buenos días compañero Swhannibal.
Ayer en la mañana estuve probando el coche con mi mecanico habitual y efectivamente el diagnostico que dió, fue que probablemente sean las bieletas de la dirección que tengan mal la pequeña rotula que llevan y por eso hace en zona de baches ese sonido tan seco. Las ha pedido a la casa oficial y me tiene que llamar para darme cita y colocarlas.
En principio parece que no es nada mas que eso, no obstante hasta que no se desmonte no se sabe 100x100 seguro. Tan solo Quería informarte de este asunto. La has clavao macho...
Gracias
MensajePublicado:13 Ene 2010, 20:27
Pues me alegro de que solo sea eso, a lo mejor solo tienes que cambiar lo que es el taco de goma y te sale mas barato, eso si, después te tocara alinear la dirección.
MensajePublicado:13 Ene 2010, 21:21
por enrie
hola Perianes me alegro que solo sea eso dentro de lo malo es lo menos malo . Creo recordar que en una de las revisiones del coche a mi también me cambiaron las bieletas de la dirección pero no te lo puedo confirmar , voy a ver si tengo por hay la factura y te digo el importe
