Invitado escribió: no podían hacer led's tipo zener??? creo que eran estos lo que aparte de estabilizar tension, soportaban y creo que trabajaban en inversa.. corrigeme please.Efectivamente, antes de la aparicion de los estabilizadores integrados (series LM78XX y LM79XX ) era la unica manera de estabilizar una tension continua, basicamente eran diodos que tenian un umbral de conductividad en polarizacion inversa, si se polarizaban "+ a anodo" y "- a catodo" conducian como un diodo normal, si se polarizaban al reves solo conducian cuando se llegaba a determinada tension, esto hacia posible "desviar" el exceso de tension (y el rizado de las fuentes de alimentacion) a negativo, dejando una tension estable y sin rizo.
Sabu, adelante Gadchetocompra!!!
Su principal problema, es que esa tension desviada es consumo continuo, si intentas estabilizar una fuente de 24V a 5V con un zener tienes que mandar 19V a negativo, eso es un problema.
Existen diodos led's que soportan polarizacion inversa, incluso que están diseñados para usar esa capacidad, son algunos modelos de los bicolores (los que solo tienen dos pins), si polarizas una dirección se enciende un color, si polarizas la otra se enciende en otro color, si aplicas una tension alterna se enciende en la suma de los dos colores, ejemplo: rojo y amarillo, si se alimentan en alterna se enciende naranja.
© Skarchoffen
(acentos suprimidos intencionadamente)
C5-II 2.0 HDi 138 FAP Exclusive (04-2007)
