Página 2 de 3
MensajePublicado:17 Ene 2008, 00:27
por gringof
Gracias Juanma.
Efectivamente ya me ha comentado Sabu, que habíais estado buscando documentación y no la habías conseguido.
Es lo mismo, no creo que sea difícil.
De todas maneras para el sensor este que es una banda pegada interiormente y reforzada con cinta americana, hay una premisa para pegarlo y es que la superficie esté limpia de ahí mi inter´´es en desmontarlo.
Pero no te preocupes que en cuanto desmonte sacaré fotos y ya lo sabremos todos.
Venga, gracias y un saludo.
MensajePublicado:17 Ene 2008, 00:30
por Sabu
Te voy a tener que cambiar lo de experto en com2000 y añadir "experto com200 y en defensa trasera"? jajaja
MensajePublicado:17 Ene 2008, 00:50
por Chevrondorao
A mi eso que dice gringof me mola un monton no hace falta ni hacer agujeritos al parachoques ni nada de nada. Tengo que buscar por hay a ver que encunetro de ese tipo de artilujios.
¿¿Gringof el tuyo trae la pantallita esa tipo media luna que sale en los videos del youtube??
Saludos desde Extremadura....
MensajePublicado:17 Ene 2008, 01:45
por gringof
elc5 escribió:
tazz escribió:Si es por ese precio me interesaría bastante. Si alguien de por aquí es asíduo de esos foros, que me apunte. Si no, me lo decís y me apunto yo (para no tener que registrarme, y todo). Gracias y un saludo.
elc5 respondió
¿no te has leído mi mensaje de mas arriba? dime cuantos quieres que yo os lo gestiono
Ponte en contacto con elc5
No no lleva pantalla este sistema es de oido comienza a pitar
pi.....pi....pi....
más cxerca
pi..pi..pi..pi..
máss cercaa
piiiiiiiiiiiiii,a 10 cms del obstáculo pitido continuo.
Cuando le das la marcha atrás dos pitidos suaves que significa que se han activado.
Repito el enlace
http://www.usuarios.lycos.es/davitocat/
Merece la pena ver los videos de abajo para montaje y funcionamiento. están en esa página pero abajo del todo,
[youtube]
[/youtube]
[youtube]
[/youtube]
[youtube]
[/youtube]
MensajePublicado:17 Ene 2008, 06:56
por elc5
el sonido es de un altavoz chiquitillo, lo de desconectarlo te tienes que currar un mini-brico
MensajePublicado:17 Ene 2008, 06:58
por elc5
pásate por aqui: http://www.xsarausuarios.com/modules.ph ... ic&t=14332 y veras muchas fotos
y si quieres algo en particular pues ya sabes donde estoy
MensajePublicado:17 Ene 2008, 16:22
por elc5
para eso hay que engordar el pedido (nosotros pedimos 38)
MensajePublicado:17 Ene 2008, 19:56
por gringof
Kini, el sonido sale de un zumbador que tiene un cable largo, que yo empalmando 20 cms en el escort del chaval lo llevé a la zona que hay junto al pedal del embague, suena perfecto, no molesta no es estridente, ´como en el video.
Al elc5 y ami 35 € la unidad, y lo de desactivarlo está facil, interruptorcito al buzzer y listo.
E igual se puede hacer luminoso, no sé a ver Skarchoffen pues a lo mejor la señal que manda al buzzer se puede aprovechar para algún led, no sé
salus
MensajePublicado:17 Ene 2008, 20:34
por skarchoffen
Si es un buzzer solo hay que medir la alimentacion y calcular la resistencia necesaria para el led, unos 0'30€ de material y 1/2 hora haciendolo bien.
Si es un altavoz la cosa esta un poco mas complicada, hay que ver el pico de tension que recibe y calcular la resistencia en funcion de ese pico, para hacer esto hay que desconectar el altavoz pues se comporta como un filtro y atenua, total 5 minutos mas que en el caso de arriba.
calculo de la resistencia:
X - 3 · 0'01 = R
X -> es la tension que medimos en el buzzer o el máximo del altavoz
3 -> es la alimentacion generica de un diodo led
0'01 -> es el limite de intensidad que le daremos al diodo (la mitad de su nominal para estar seguros de que no se funde, alumbra igual)
R -> es el valor de la resistencia que tenemos que comprar, si no existe ese valor redondear al mas cercano, tenemos mucho margen con el calculo tan bajo de intensidad.
(tension de salida, menos tension de destino, multiplicado por la intensidad requerida es igual a la resistencia necesaria)
Kini, creo que quieren quitar el sonido y dejar solo la luz.
MensajePublicado:17 Ene 2008, 21:01
por gringof
Joder Kini te cuesta oir la voz en off que hay detrás de una pregunta, en cambio otros las cogen al vuelo ¿verdad Skarchoffen?,
graxias y saludos
