• Freno de mano automático
 #57341  por Ahngel
PEPIN escribió:Por cierto, existe otra opcion, aparte de la de activar las luces diurnas que poca gente conoce y es que se puede activar en vez de las luces diurnas que las cortass esten intermitentes (como los coches de policia, oficiales etc...) si te activan esta opcion pierdes las diurnas.
Yo las lleve activas durante un tiempo, hasta que me hiceron una telecarga por no se que y me volvieron a activar las diurnas. No sirven para mucho ya que esta prohibido circular con ella, aparte que las tenias que activar/desactivar en parado, pero molaban jeje, posteriormente fui para que me las volvieran a activar y me dijeron que solo lo podían hacer con coche oficiales.
Que bueno, desconocía ese dato, yo sabia las opciones que tienen las diurnas, que pueden ir solas o con el alumbrado de carretera. Curioso.
 #57369  por enrie
Hola Juan A. , hablando del freno eléctrico si ves que no se quita prueba a frenar con el de pie y luego sales .Yo he tardado un poco en coger el tranquillo a lo del freno y todavia hay veces que voy a tirar de la palanca
 #57403  por Juan A.
Muchas gracias por vuestras respuestas. Probaré a hacer lo que me habéis comentado a ver si logro salir sin quitarlo manualmente. En cuanto a lo del menú tendré que pasar por el concesionario pues en el menú alumbrado si me aparecen las 3 opciones que deberían salir pero en el menú confort sólo me aparece la de Activar/desactivar la función recepción del conductor. Aunque ahora mismo se me está ocurriendo que con la eliminación de equipamiento que ha habido a partir de noviembre de 2009 hayan quitado estas opciones ya que a paquillo cuyo C5 es también reciente le pasa lo mismo. ¿Hay alguien que haya comprado el coche después de noviembre que sí le aparezcan las 3 opciones en el menú confort?
Gracias
 #58341  por davispiter
Yo a mi modo de ver, recomiendo quitar el freno electrónico, manualmente, antes de arrancar y manualmente al aparcar. Antes de arrancar, porque pienso que sufre menor desgaste el embrague... un desgaste innecesario... ya que al salir quieras o no...algo se fuerza para que se desactive el freno de mano automáticamente.
Así que.... freno de mano como toda la vida... a diferencia de que bueno, habrá que darle al botoncito... NADA de arrancar con él puesto, aunque el vehiculo esté preparado para ello.
 #58361  por ferrary
yo opino igual que davidpister, pero el mío es un milllenium y no encuentro esa opcion la lleva o no
 #58396  por julioarranz
davispiter escribió:Yo a mi modo de ver, recomiendo quitar el freno electrónico, manualmente, antes de arrancar y manualmente al aparcar. Antes de arrancar, porque pienso que sufre menor desgaste el embrague... un desgaste innecesario... ya que al salir quieras o no...algo se fuerza para que se desactive el freno de mano automáticamente.
Totalmente deacuerdo, para qué forzar el embrague innecesariamente, que son caros y duele cambiarlos.
Un saludo Julio Arranz
 #58637  por davispiter
Ferrary...el Millenium tiene palanca de frenado de mano. no es el botón de frenado, si a eso te referias con lo de la opción
 #58655  por ferrary
no me referia al menu de las luces diurnas
 #58659  por soak
Juan A. escribió:Muchas gracias por vuestras respuestas. Probaré a hacer lo que me habéis comentado a ver si logro salir sin quitarlo manualmente. En cuanto a lo del menú tendré que pasar por el concesionario pues en el menú alumbrado si me aparecen las 3 opciones que deberían salir pero en el menú confort sólo me aparece la de Activar/desactivar la función recepción del conductor. Aunque ahora mismo se me está ocurriendo que con la eliminación de equipamiento que ha habido a partir de noviembre de 2009 hayan quitado estas opciones ya que a paquillo cuyo C5 es también reciente le pasa lo mismo. ¿Hay alguien que haya comprado el coche después de noviembre que sí le aparezcan las 3 opciones en el menú confort?
Gracias
El mío es de Enero de 2010 y si me suena que tengo seguro la de recepcion pero no me suena la del freno de mano, esta noche que lo cogere le echare un vistazo y te lo digo.
 #58719  por soak
Ya he vuelto y comprobado, no esta esa opcion solo hay 2:
La de los asientos y una de un tal plip o flip que no tengo ni idea de que va, que puedes elegir entre el asiento del conductor o todos los asientos. :shock:
