Re: Otro mas con el nivel LDS bajisimo.....
MensajePublicado:22 Mar 2010, 00:23
rufo600 escribió:Hola a todos.Swhannibal escribió:Si usas la Lexia lo bajas hasta abajo y luego le das a puesta sin presión, veras que baja un poco mas la suspensión.Buenas, entonces resumiendo, el proceso seria....
Xau2!!! y gracias
Este es el proceso 100% correcto:
Control y puesta a nivel del líquido LDS:
Arrancar el motor.
Colocar el mando de altura de suspensión en posición "BAJA".
Esperar que la altura del vehículo se encuentre en la posición deseada.
Parar el motor.
Conectar Lexia a la toma diagnóstico del vehículo.
Poner el contacto.
Seleccionar sucesivamente los menús siguientes :
.-Suspensión
.-Poner fuera de presión
Seguir las indicaciones mostradas en la pantalla :
Cortar el contacto después de la caida de presión del circuito
Esperar 1 minuto
Desconectar la batería
El no respeto de este procedimiento pone el circuito de suspensión bajo presión.
Desmontar la tapa cubre motor.
Abrir el tapón
Si el nivel de fluido LDS está bajo la marca mini "b".
Añadir fluido LDS hasta llevar el nivel entre la marca mini "b" y la marca maxi "a".
Comentaros que la dureza de la suspensión no depende del nivel del líquido, en todo caso de su estado y sobre todo de la altura.
