Página 2 de 6
Re: brico iluminacion ambiente parte trasera
MensajePublicado:20 Jul 2010, 23:59
por djvic
buenas...
efectivamente. van dos tiras de 6 leds cada una y a su vez, estas dos en paralelo. luego las conectas a la luz de posicion trasera.
un saludo
MensajePublicado:05 Nov 2010, 02:38
por GeLu
Está muy original la idea, algo así parecido lo monta Mercedes en el Clase S, como luz de ambiente, y realmente es algo maravilloso.
Es muy buena idea, un saludín!
birras:
Re: [Brico] iluminacion ambiente parte trasera
MensajePublicado:16 Ene 2011, 23:29
por kahlo
Acabo de ver el brico y es realmente original y muy bueno. Podrías, o alguien podría, indicarme como se calcula la resistencia que hay que poner, lo demás creo que lo tengo claro. Muchas gracias
MensajePublicado:16 Ene 2011, 23:35
kahlo escribió:Acabo de ver el brico y es realmente original y muy bueno. Podrías, o alguien podría, indicarme como se calcula la resistencia que hay que poner, lo demás creo que lo tengo claro. Muchas gracias
Te dejo una página donde te puedes bajar un programita para el calculo, es sencillo y da muchas posibilidades según como quieras conectar los leds, en serie o en paralelo:
Calculo LEDS AQUI
MensajePublicado:29 Ene 2011, 23:15
por kahlo
Muchas gracias Ahngel. Un saludo
MensajePublicado:05 Feb 2011, 13:17
por poli
hola, me puedes pasar donde has comprado los leds, y porque no lo has conectado a la luz de la puerta, gracias
MensajePublicado:07 Feb 2011, 22:00
por djvic
hola....
los leds los compre en una tienda de componentes electronicos y el motivo de no conectarlos a la puerta es por que lo que Quería es una luz ambiente de noche y no una luz de aperturas de puertas.
un saludo
MensajePublicado:08 Feb 2011, 02:25
por GeLu
Esos LED's los hay en la tienda online que nos pasó Ahngel donde compró él sus LED's diurnos para el C5III.
http://www.topledauto.com/Productos.html
Se llaman LED's de color blanco cálido!
Yo hacia el verano me pillaré una tira o dos de estas para hacer este brico, me parece excelente
Un saludo!
birras:
MensajePublicado:30 Mar 2011, 20:39
Bueno, hoy por fin lo he colocado, aprovechando que tenía una tira de leds de color blanco la he tuneado y he realizado lo siguiente:
he comprado una canaleta de pvc blanca, la he cortado a la medida del hueco de los sillones traseros, he cojido la tira de leds blancos y la he pintado con un pincel con pintura naranja
he cortado un trozo de terciopelo adhesivo del largo de la canaleta
la he cubierto toda, a continuacion he cojido la tira de leds y aprovechando que también es adhesiva la he pegado encima quedando tal que así
he bajado al coche y he pasado un cable como explica Djvic y lo he conectado como bien explica al marron (positivo) y al amarillo/verde (masa), yo por si hubiera problemas con los leds he colocado una clema de empalme por si llegado el caso hay que cambiar la tira no tener que volver a llevar todo el cable hasta el faro trasero, de esta manera se desatornilla en la clema y se sueltan los cables, lo he forrado cable y clema con terciopelo para evitar inoportunas vibraciones
Aqui pongo un pequeño esquema de conexion de los cables de la tira al conector de la luz de posicion del piloto trasero
y este es el resultado final
Ilumina muy bien y eso que eran las 6 de la tarde, gracias por el brico Djvic.
MensajePublicado:30 Mar 2011, 20:53
Bua que pasada ahngel, como me gustaria ver tu coche en persona, debe de ser digno de exposición :ico16:
