Página 2 de 4
Re: Opiniones sobre estas luces diurnas
MensajePublicado:22 May 2010, 21:43
por DGRdavid
Pues igual es eso... Según pone en esa página traducida estas luces diurnas funcionan con la luz de posición (supongo que lo de las luces de posición será para poder activar las luces antinieblas) y eso que dice Gelu de anular las de posición sería para:
-activar las de posición (anuladas no alumbrarían) y activar las de niebla (en este caso diurnas).
De ser así no me convencen mucho....
Prefiero modificar el cableado para que se enciendan automaticamente con el contacto.
Un saludO! :)
MensajePublicado:22 May 2010, 21:53
por GeLu
DGRdavid escribió:Pues igual es eso... Según pone en esa página traducida estas luces diurnas funcionan con la luz de posición (supongo que lo de las luces de posición será para poder activar las luces antinieblas) y eso que dice Gelu de anular las de posición sería para:
Un saludO! :)
Totaaaalmente de acuerdo, David, cada cosa una función, las antinieblas para cuando sea necesario, y las diurnas para el contacto!!
Es mejor como tú dices, es lo que yo quiero, que funcionen con el contacto directamente!
Un saludo!!
birras:
MensajePublicado:22 May 2010, 22:42
por DGRdavid
Nose si será así.... yo saco esa conclusión.
La verdad que ahí quedarían muy bien y para lo que se usan los antinieblas (por lo menos en mi caso) y cuando los uso no tienen efecto.. Sería una muy buena opción, siempre y cuando se activaran con el contacto!
Aunque lo veo un poco caro :?: :?:
MensajePublicado:23 May 2010, 22:26
por Benvenuti
Esta es una traduccion de la página con el traductor.Se pueden quitar alguna conclusiones.
Luces de marcha diurna LED incorporada de 12 voltios! TÜV-aprobado! Entrada libre
Citroen C5 (9/2004-)
Como aquí para vender un conjunto de instalación de un vehículo específico luces de circulación diurna para el Citroën C5 (9/2004-). Esta luz de marcha diurna LED puede reemplazar incorporado de fábrica luces de niebla. Por favor compare nuestros servicios con otros proveedores deben ofrecer ante el único universal luces de circulación diurna en su mayoría. ¡Otra vez! Vendemos este vehículo específico luces de circulación diurna!
Diferencias con otros proveedores!
• La instalación en vehículos específicos, las luces de marcha diurna
• con la función de luz de estacionamiento
• Unidad de control ya instalado
Apto para Citroen C5 para los siguientes vehículos:
Motor
Vehículo
Año
Incorporado
KW
PS
período
1,8
RC
9:04 -
-12,05
85
116
1,8
RC
9:05 -
11:05-03:08
92
125
2,0
RC
9:04 -
-03,08
103
140
3,0
RC
9:04 -
-03,08
152
207
3,0
RC
9:04 -
-03,08
173
235
1,6
RC
9:04 -
-03,08
80
109
2,0
RC
9:04 -
-03,08
100
136
2,2
RC
4:06 -
-03,08
125
170
2,2
RC
9:04 -
-12,05
98
133
LED luces de circulación diurna para la adaptación
• LED de luces de circulación diurna, cada uno con 18 LEDs blancos por la luz
• el control de los LED ya está instalado
• extremadamente larga duración de los LEDs con muy alta luminosidad
• Fácil instalación gracias a los soportes especiales
• Splash
• Con la función de luz de estacionamiento! Las luces de circulación diurna tiene un built-in
Parking función de la luz, esto también se permite en las carreteras. ¿Cuándo
Encendido de las luces apagar las luces de circulación diurna
automáticamente en el nivel del estacionamiento hacia abajo.
• Simple y rápido de instalar porque no hay cables a la
Dashboard es necesario.
• Set compuesto por dos luces de circulación diurna (izquierda derecha +)
• no hay consumo de energía mensurables en comparación con conducir sin luces
• Consumo de energía: 12 W = 6,8 voltios
• StVO / TÜV (100% libres de registro!)
StVO en todo el mundo gracias a la aprobación de la CEPE, E11, R87 y RL etiquetado! El artículo es de 100% de registro gratis! TÜV-aprobado! El faro es un mensaje de marca, y por lo tanto permitido en la carretera, no es necesario esto para registrar en los documentos de registro! Importante: Sólo las luces de este tipo, con la CEPE - 87 y RL-etiquetado en el cristalino que se suministra a día, todos los demás son sólo lámparas!
Estas luces de circulación diurna no son sólo un enriquecimiento visual, tiene una mayor seguridad vial. Durante años, las instituciones y organizaciones internacionales para hablar en nombre de luces de circulación durante el día. En algunos países esto ya es una necesidad! Nueva directiva de la UE! Desde febrero 2011 todos los vehículos nuevos estar equipados con luces de circulación diurna.
Entrega:
• 2 unidades de luces de día LED empotrado de 12 voltios
• cable de conexión y tornillos de montaje
• CEPE o aprobación TÜV-
Tamaño:
• 90x69mm
Instalación:
Este LED diurna kit de ejecutar una instalación de luz sustituye a las luces antiniebla construidos en fábrica. No hay ningún problema durante la instalación, ya que los soportes de partido. Sólo tiene que sustituir las luces de niebla las luces de circulación diurna y conecte el cable de nuevo. Las luces de circulación diurna se puede instalar en otros lugares. Por favor, compruebe antes de las opciones de instalación si desea usarlo en otros lugares.
Con la función de posición de la luz! Las luces de circulación diurna tiene una función integrada de luz de navegación, esto también se permite en las carreteras. Al encender los faros, las luces de circulación diurna de forma automática la luz tenue hasta el nivel de posición.
Temperatura de color = 4500 K, similar a las luces de circulación diurna como Audi!
Conexión:
El incorporada en los relevos en las luces de circulación diurna, el circuito controla las luces. Por favor cierre esta de acuerdo con el diagrama de cableado (en la caja). Las luces de circulación diurna iluminan automáticamente cuando el motor está apagado y la iluminación del vehículo. Esto no es un sustituto de la luz de cruce durante el crepúsculo o en la oscuridad. Las luces de circulación diurna atenuada automáticamente cuando las luces del vehículo.
Diferencia con la viga normal bajo luces de circulación diurna!
Figura 1: Aquí se ve la luz de las luces de conducción diurna en el crepúsculo. Las luces de obtener una luz blanca brillante con una temperatura de color, que afecta a la luz de xenón es muy similar! Cada uno de ustedes lo sabe, usted se encontrará con un coche con faros de xenón, y esta luz blanca proporciona al conductor una seguridad mucho más.
Figura 2: La luz normal bombillas halógenas es ligeramente amarilla!
En la acción! Realiza envíos a la recepción inmediata de dinero!
Hay muchos proveedores de luces de marcha diurna LED en el mercado. Por favor, comparar antes de comprar absolutamente todas las ofertas.
han estado produciendo más de 25 años y vendemos accesorios de alta calidad para camiones, camionetas, SUVs, RVs y los automóviles. Confíe en nuestra experiencia y echar un vistazo a nuestra evaluación de eBay. Más de 9500 comentarios positivos no puede mentir. Somos un socio fiable y competente para los accesorios. Con nosotros le devolverá un asesoramiento competente, puntualidad y garantía de devolver el dinero que una, no deberíamos ni siquiera algo a su gusto!
Para una subasta de eBay también está siempre a votar! En caso de ocurrir una vez un error, por favor no prematuramente de un voto negativo! Todos cometemos errores. Si no todo fue perfecto, sin duda puede aclarar este punto. Por favor, envíenos un correo electrónico y podrás ver todo lo que se puede controlar a su satisfacción!
Conclusión:
La conclusión del Tratado de la página web eBay tiene por objeto, entre otras cosas, en § § 10, 11 de las Condiciones Generales de "eBay" para el uso del alemán eBay. En caso de duda, por favor revise estos términos y condiciones en ein.Diese http://pages.ebay.de/help/policies/user-agreement.html son visibles.
Para más detalles, véase también el párrafo 2 es nuestro general Geschäftsbedingungen.Da este artículo es una compra más artículos (fijo artículos de precios), el actual § 11 se aplica a las condiciones de eBay y condiciones titulado "¡Cómpralo ya! Elementos (fijos artículos de precios), proponer precios" .
El valor del artículo es una oferta en firme en nuestra tienda que usted puede comprar el artículo al precio anunciado. El contrato final se llegó a la conclusión al hacer clic en "Comprar ahora" y confirmar la operación.
Los cambios y adiciones:
Usted puede corregir su entrada antes de enviar su solicitud con la de eBay a disposición los medios técnicos. Esto se puede hacer con el teclado normal y las funciones del ratón en el lado de la oferta en los campos de entrada apropiado, o haciendo clic en "Buy It Now" - o "Oferta" botón en la página de confirmación ".
Almacenamiento de la oferta:
Nuestra oferta es eBay hasta por 60 días y se puede ver en la partida adecuada en eBay de usted. Usando la función de impresión de su navegador, puede imprimir la posibilidad del sitio.
MensajePublicado:24 May 2010, 08:08
por albergirona
en la foto se ven muchos leds...
a ver si es que substituyen a las nieblas??
me refiero a que hagan la función de nieblas y de luz diurna.
MensajePublicado:24 May 2010, 10:12
por Juanan
pinta tiene buena.
Pero yo personalmente, no pierdo los antinieblas.
Como diria mi madre... esto es desvestir un santo para vestir otro.
MensajePublicado:24 May 2010, 20:12
Una cosa es que esten homologadas, y otra muy distinta que las puedas instalar sin ningun problema.
Cuando puse las mias, pregunte en la ITV y me dijeron que de momento no tenian nada referente a ello, y que si pillaba a algún poli quisquilloso y me Quería multar........pues eso.
Yo las puse de forma que solo funcionasen con el contacto puesto, y que al encender las luces se apagasen.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 03&start=0
MensajePublicado:24 May 2010, 23:51
por cajamor
Hace tiempo, aparecio un articulo en la revista autopista, donde venía a poner que no están prohibidas, siempre y cuando funcionen como una luz diurna, es decir, que funcionen ellas solas nada mas arrancar el coche, y que cuando enciendas las luces del coche, estas se atenuen(como en los audis) o bien se apaguen para que las originales de posicion hagan su funcion.Por lo poco que entiendo de aleman(nada) , creo que estas funcionan así.
en el mismo articulo salian reflejadas estas luces diurnas http://www.daytime-running-light.com/index_es.html
MensajePublicado:26 May 2010, 17:42
por Ludwig
Sabu escribió:Caray, pintan genial. Lo único... Las antinieblas que le hacemos?... la ITV?... será legal?
El vendedor dice lo siguiente: ECE- bzw. TÜV-Zulassung
Lo cual quiere decir que se entrega acreditación con el sello ECE y el de la TUV alemana. Desde mi punto de vista están capacitados para pasar la ITV.... si el que toque en la ITV no es un necio.
Otra opción es quitarlas para pasar la ITV.
MensajePublicado:26 May 2010, 17:48
por Ludwig
Juanan escribió:pinta tiene buena.
Completamente de acuerdo. Se gana una función estética para perder una característica funcional.
