Página 2 de 2
MensajePublicado:24 Ene 2008, 22:37
por skarchoffen
elc5 escribió:no puedo abrur los puertos, no tengo la clave de modem
¿con que compañia tienes el adsl?
¿de que marca es el "modem"? (supongo que te referiras al router)
mirate esto: http://www.adslayuda.com
hay mas por la red, cuando contestes vere si puedo ayudarte.
MensajePublicado:24 Ene 2008, 23:59
por elc5
si el router lo llamo modem por costumbre, es el de timofonica, wifi para mas señas
Muchas gracias
MensajePublicado:25 Ene 2008, 00:01
por Sabu
Yo hoy tuve un poco de lio con el mío (quería cambiar la IP, ya que creo que me hacen cosquillas en la conexión) y bueno, si me conecto solo mediante el modem genial...pero si le conecto el router me vuelve a la IP de siempre...
Eso si, un detallito...soy de cable ;)
MensajePublicado:25 Ene 2008, 00:27
por skarchoffen
elc5 escribió:si el router lo llamo modem por costumbre, es el de timofonica, wifi para mas señas
Muchas gracias
Tienes que entrar en portalalejandra, es la página web de configuracion de telefonica (ahora la acabo de probar y no funciona), ahí le abres los puertos o le cambias la contraseña al wi-fi, también puedes cambiarle el user y pass al router, pero si lo haces ya no podras configurar desde el portal y tendras que hacerlo a traves del gateway (ip del router, normalmente http:192.168.1.1) y es un poco complicadillo.
Sabu escribió:Yo hoy tuve un poco de lio con el mío (quería cambiar la IP, ya que creo que me hacen cosquillas en la conexión) y bueno, si me conecto solo mediante el modem genial...pero si le conecto el router me vuelve a la IP de siempre...
Tu eres una persona afortunada, tienes IP-estatica (fija), yo he gozado de ese privilegio durante muchos años y te aseguro que no tiene comparacion con la dinamica que tengo ahora, al ser estatica no te cambia cada conexion nueva que haces, esto además de servirte para montar tu propio server (y tener acceso a tu pc alla donde estes) te mantiene conectados todos los servicios desde el momento en que arrancas el pc y no como con la dinamica que tiene que hacer una llamada cada vez que quieres usar un servicio (http, pop3, smtp, ftp, etc).
En contra partida, si alguien te quiere hacer un ataque por la fuerza bruta, teniendo ip fija no tienes escapatoria, tarde o temprano entrara en tu pc, un buen cortafuegos en el pc y activar el cortafuegos del router haran mas complicado el ataque aunque puede complicarte la navegacion por internet hasta acertar la configuracion optima.
MensajePublicado:25 Ene 2008, 00:45
por gringof
La clave, Felipe suele estar en una pegatina en la parte de abajo del router,esta es la original, luego la puedes cambiar.
Es esa la clave que necesitas?
MensajePublicado:25 Ene 2008, 06:22
por elc5
no tu me dices la clave para la red wifi, yo digo la de configuracion del router
MensajePublicado:25 Ene 2008, 10:14
por odex_c2
Depende de compañias por defecto suele ser "1234" o "admin"
SALUDOSS
MensajePublicado:25 Ene 2008, 12:05
por elc5
he probado con esas dos y nada
MensajePublicado:25 Ene 2008, 12:20
por skarchoffen
que tienes que entrar en PORTALALEJANDRA:
http://www.telefonicaonline.com/on/pub/ ... ion&c=5526
espero te sirva el link, es el que me abre a mi por defecto, cada usuario tiene uno.
Introduces tu numero de telefono y sigues las instrucciones..
ya veras que es muy facil desde el web, si necesitas instrucciones para configurar directamente el router me lo dices (necesito saber el modelo) y te hecho una mano.
MensajePublicado:25 Ene 2008, 16:40
por elc5
muchas gracias a ver si tengo un ratin y me pongo a ello
