Re: Retrovisores
MensajePublicado:12 Ago 2010, 08:08
Eso , creo que ya es más complicaco. Tendrán que hablar los expertos de la Lexia.
https://hydractives.com:443/
dukula escribió:Ya lo e probado y funciona.Eso ya no es cuestion de Lexia, para poder hacer eso el interruptor que pliega y despliega los retrovisores deberia ir conectado en el contacto, de esta manera al poner el motor en marcha se abririan y al cortar el contacto se cerrrarian. Como poder se puede hacer, pero eso ya es un brico para profesionales como "o rey Satellite"
Muchas gracias.
Pero los que yo quiero es que solo se despliegan cuando el coche arranque y se pliegan al pararlo.
Ahngel escribió:Gracias de todas formas, mi suegro tenía un C5 I exclusive de los primeros y si hacia eso.dukula escribió:Ya lo e probado y funciona.Eso ya no es cuestion de Lexia, para poder hacer eso el interruptor que pliega y despliega los retrovisores deberia ir conectado en el contacto, de esta manera al poner el motor en marcha se abririan y al cortar el contacto se cerrrarian. Como poder se puede hacer, pero eso ya es un brico para profesionales como "o rey Satellite"
Muchas gracias.
Pero los que yo quiero es que solo se despliegan cuando el coche arranque y se pliegan al pararlo.![]()
rambob escribió:Se pueden desactivar con Lexia en el SO.anda!! eso no lo sabia yo, tiene que ir bien para cuando aparcas pegado a una pared al lado conductor
Aparte, por si no lo sabes, si los cierras manualmente con el mando desde dentro antes de bloquear el coche con la llave, no se vuelven a abrir hasta que le vuelves a dar al mando interior, y podrás abrir y cerrar el coche todas las veces que quieras y los espejos no se moverán.
