• Velocidad Control Crucero
 #81070  por Hidrorreumatico
Pues creo que suelen valer 400-500 euros el cuadro de marras.
También hay empresas que los reparan, pero tienes que desmontar el cuadro y enviárselo por correo.
De todas maneras todo esto te da igual si está en garantía. Vete allí y que te solucionen la papeleta. Tanto si es error del control de crucero como del cuadro.
 #81073  por sergy
pues os comento lo acontecido esta misma tarde, e pasado por el conce y me a atendido el que vendio el coche y que a su vez a llamado al mecanico, lo único que le a echo falta es abrir la puerta y mirar la aguja que estaba caida con lo cual cita el día 18 para dejar el coche y cambiar lo que haga falta a si es que ya iré contando, muchas gracias a todos por vuestras respuestas, me a dicho que puede ser una pieza de plastico, pero ya se vera, un saludo.
 #81127  por Hidrorreumatico
sergy escribió:pues os comento lo acontecido esta misma tarde, e pasado por el conce y me a atendido el que vendio el coche y que a su vez a llamado al mecanico, lo único que le a echo falta es abrir la puerta y mirar la aguja que estaba caida con lo cual cita el día 18 para dejar el coche y cambiar lo que haga falta a si es que ya iré contando, muchas gracias a todos por vuestras respuestas, me a dicho que puede ser una pieza de plastico, pero ya se vera, un saludo.
Cierto, hay un brico por aquí para solucionar eso. Es curioso que en un concesionario oficial te ofrezcan esa opción (como se nota que está en garantía) porque lo lógico es que te digan que no tiene solución y que hay que cambiar el cuadro, pero claro, como en este caso va por cuenta de ellos.... Se repara lo que sea.
