Página 2 de 6
Re: Cambiar la moldura cromada del Salpicadero
MensajePublicado:10 Oct 2010, 00:24
por Pulso112
Gracias "Satellite"
Quedo a la espera, MP.
“Ahngel” se me ocurre también, como remedio “brico”, pintarla.
Un suave lijado, darle con algún tipo de imprimación y luego pintarla con un esmalte laca de poliuretano o algo similar, esos espráis que venden para los grafitis.
¿Que opináis? … Toy un poco loco, ¿no?
Siempre podre arreglarlo con el plan “B”… la moldura original que me indique Satellite.
MensajePublicado:12 Oct 2010, 09:41
por virtual
Dejo el PC encendido para ser el primero en ver como queda el invento.
MensajePublicado:12 Oct 2010, 19:44
Pongo una foto grande de la moldura en cuestion con el dibujo que lleva:
MensajePublicado:12 Oct 2010, 19:58
por Pulso112
Ahngel escribió:Pongo una foto grande de la moldura en cuestion con el dibujo que lleva:
Si. Esta es la que quiero, o la más parecida. Con tal que sea color plata (cromada)
Ahora solo me falta la referencia exacta.
MensajePublicado:13 Oct 2010, 21:47
por Pulso112
Pulso112 escribió:
Ante todo gracias "Tango" "ahngel" "Satellite" "Eloyf1"
¿Puede ser esta? REF. 8231 S1 GRIS QUARZO. ¿Unos 300 €?
El caso es que me dicen en un SO que me pillaba de paso que esta es la del EXCLUSIVE y que hay un total de 7 referencias para esta moldura.
Yo, con tal de que sea cromada (plateada) me sobra. ¿Puede ser que el MILLENIUM la lleve cromada y sea más económica?
Pd. Por cierto “virtualxx” no apagues el ordenador que ya tengo el “espray” preparado por si acaso.
MensajePublicado:14 Oct 2010, 06:30
por Eloyf1
Hola compañeros. No tengo un X7, pero viendo este hilo se me ocurrió: ¿No se animará alguno a personalizar la moldura pintándola en el color de la carrocería?.
Pensé en este hilo al ver mi C5II con la moldura en negro brillante.
Creo que no quedaría mal.
Un saludo, Eloyf1
MensajePublicado:14 Oct 2010, 07:21
por rambob
La del excusive es de aluminio, y la del millenium es de plástico color plateado, así que más barata sí que debe ser.Pasa lo mismo con los embellecedores plateados del volante. Las de aluminio en verano queman, y en invierno se congelan, pero el tacto es muy muy agradable, espero que no se pelen como las que lleva el mercedes ML de mi padre (sí, 60.000 leuros de coche y las molduras de aluminio del volante se pelan
En mi opinión, la que lleva el premiere parece de más calidad que la del millenium, aunque es cuestión de gustos.
MensajePublicado:14 Oct 2010, 16:04
por Pulso112
rambob escribió:La del excusive es de aluminio, y la del millenium es de plástico color plateado, así que más barata sí que debe ser.
Voila !!! Pues esta es la que quiero ya que la de aluminio son 300 Euracos del ala.
Una cosa es un capricho pero, que una raya en el salpicadero me cueste 300 €… no sé.
Vale compañeros. Hago un llamamiento.
¿Qué referencia tiene la moldura plateada del MILLENIUM?
Gracias Rambob y compañia.
MensajePublicado:21 Oct 2010, 20:52
por Satellite
Lo que dice Ahngel no es mala idea, hay un vinilo imitación aluminio pulido que queda de autentico lujo, por 20 euros en el Leroy Merlin.
Para sacar la moldura, tienes que empezar de izquierda a derecha, metiendoun útil de desguarnecer, o en su defecto, una espátula de plástico blando, por debajo, de izquierda a derecha a lo largo de toda la moldura. Te puedes ayudar con la mano. Yo ya la he sacado varias veces, no va muy dura...
MensajePublicado:21 Oct 2010, 21:48
por Pulso112
Satellite escribió:Lo que dice Ahngel no es mala idea, hay un vinilo imitación aluminio pulido que queda de autentico lujo, por 20 euros en el Leroy Merlin.
Vale. Mañana mismo lo miro.
