Página 2 de 8
Re: Instalar asiento con masaje
MensajePublicado:19 Dic 2010, 23:52
por Satellite
Jajaja! Lo del asiento debe ser algo relativamente barato en comparación con lo de la calefacción programable...
Vacaciones? Es el mejor momento para hacer bricos!
MensajePublicado:20 Dic 2010, 14:50
por estrella_de_galicia
¿Será posible instalar el masajeardor en un C5 II?
P.D:
Feclices fiestas
MensajePublicado:20 Dic 2010, 20:32
por Satellite
Llevas asiento con ajuste lumbar eléctrico y con memoria?
MensajePublicado:21 Dic 2010, 14:00
por slk32amg
oye, por cierto sattellite, crees que seria muy complicado poner la funcion memoria y masaje al asiento del acompañante, mas que nada lo digo porque seguramente las botoneras Tendrían que ser de un modelo de conduccion a la izquierda. Mas que nada lo digo porque como yo lo llevo en el conductor, me molaria ponerselo al asiento del copi.
Por cierto, ya que has desmontado el cojin del sillon, por donde anda el sensor para saber si alguien se sienta, porque el del copi me funciona a veces?
MensajePublicado:21 Dic 2010, 14:07
slk32amg escribió: Por cierto, ya que has desmontado el cojin del sillon, por donde anda el sensor para saber si alguien se sienta, porque el del copi me funciona a veces?
Yo juraria que el C5 no lleva sensores en los asientos, tanto el acompañante como las plazas traseras no tienen ya que puedes llevar cualquier objeto sin utilizar los cinturones que no pita, solo se activan si pones el cinturon y lo quitas con el vehiculo circulando a una determinada velocidad, entonces si que avisa de que una plaza se ha quitado el cinturon, en el asiento del conductor se activa al pasar de 20km por hora y detectar que la pinza del cinturon no esta anclada en su sitio, con lo cual el único sensor que avisa es el que llevan los dispositivos donde enganchamos las pinzas de los cinturones.
MensajePublicado:21 Dic 2010, 14:43
por slk32amg
Pues en el mío no es así, o al menos eso creo, ya que si alguien se sienta en el asiento y no se pone el cinturon te avisa, además se te encienden los puntitos en el avisador que esta cerca de las luces.
MensajePublicado:21 Dic 2010, 22:29
por Satellite
A ver.... Creeis que no he mirado a ver si se puede poner la función masaje y memoria al asiento del acompañante o que? Jajaja!
Claro que lo he mirado!!!!!!!!!!!!
Hay que cambiar:
Botonera de mando de todos los reglajes del asiento
Motores del asiento
Cablería del asiento
Montar la centralita de memorización
Montar la botonera en el lado del acompañante
Rezar para que se pueda configurar con Lexia
Por lo que he trasteado, hay una opción que permite decirle al coche que el asiento del acompañante tiene memoria, pero claro, es probar suerte...
MensajePublicado:21 Dic 2010, 22:31
por Satellite
Explico lo de los motores... Los motores del asiento del conductor llevan un "encoder" que dice a la caja electrónica cuantas vueltas ha dado, y con ello, identifica la posición del asiento. Estos motores llevan cuatro cables. En cambio, los del pasajero llevan dos cables solamente, con lo cual vemos que no llevan encoder...
MensajePublicado:21 Dic 2010, 23:50
por soyuncanalla
juro que flipo con este tío, el puto.
MensajePublicado:22 Dic 2010, 10:12
por slk32amg
claro, tiene su lógica de que si no ha de guardar memoria no necesita el sensor de vueltas. Lo suyo seria buscar uno en desguace que tenga memoria y conduccion a la izquierda, pero vamos, es imposible al menos aqui en España. Por cierto Sattelite, que me dices de lo del sensor de presión del asiento para el cinturon?
