Página 2 de 2
Re: vibracion o ruido en el lado derecho
MensajePublicado:07 Feb 2011, 22:16
por JAVIFR
Gracias a todos por el interes que estais tomando en este asunto es de agradecer lo de las fotos en el momento que pueda las subo yo también creo que es el ruido del retrovisor ,como dices tu probare a plegarlo haber si se corrige algo o sige igual, es una lastima que tenga este ruido porque el coche ya no puede ser mas silenciso. por eso me fastidiaria mucho tenerme que quedar con eso.
MensajePublicado:08 Feb 2011, 08:26
por rambob
Puede que haya algo por dentro, de esas cosas que indicas, que tenga holgura. Pero yo no pienso tocar nada. Si va a más lo comentaré en próximas revisiones. Se momento es demasiado sutil, y creo que si desmontan algo luego pueden aparecer más grillos. Tampoco les dije nada del retrovisor que vibra por lo mismo. Es que el bicho es tan silencioso que cualquier cosa se escucha. El domingo vine de viaje, y con la radio puesta en volumen bajito (cosa que puedes hacer por ser tan silencioso) escuchaba a mis "amigos" los mosquitos estamparse contra el parabrisas.
MensajePublicado:08 Feb 2011, 09:00
por mirmid0n
Hola, ya tengo las fotos, pero no tengo ni idea de como subirlas, a ver si alguien me lo pudiese explicar....
MensajePublicado:08 Feb 2011, 10:59
por RUISU
Hola a todos, yo tengo una especie de zumbido por el lado derecho, o eso me parece, parecido a una mosca (cojon...,todo sea dicho) que solo se escucha a veces y a 2000 rpm., cuando aparece es ponerlo a esas revoluciones y ahí esta la dichosa mosca incluso con el coche parado, incluso llevando gente les pregunte si lo oian y dijeron que no, empezare a alucinar? jejeje, por cierto también tengo un sonido a retemblor de plastico por la parte delantera cuando el coche ta mu frio o en determinado punto de embrague, a alguien mas le pasa?
PD:nunca doy soluciones, solo problemas jejeje, espero poder algún día ayudar en algo, un saludo y muchas gracias.
MensajePublicado:08 Feb 2011, 21:05
por mhuertar
rambob escribió:Yo tengo el mismo ruidito, y en el mismo sitio. Es como lo describes. Abrí este hilo en su día, con varias aportaciones:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=47&t=6373
Yo estoy casi seguro de que es el ruido del retrovisor al vibrar. Porque otra cosa no se me ocurre. ¿A vosotros os vibra el retrovisor derecho como a casi todos? Y con el retrovisor recogido también suena. La verdad es que suena muy poco, y no sé si es que me he acostumbrado o que a veces no suena.
Como ha comentado rambob, se hablo el tema en este hilo y tanto silvestrum como yo lo solucionamos igual, el ruido venía del aislante que hay encima de la rueda derecha, que roza con la chapa de la aleta, poniendo algo entre la chapa y el aislante solucionamos el tema. Lo único que hay que sacar el aislante, pero merece la pena dejar de oir el dichoso ruido.
MensajePublicado:08 Feb 2011, 22:35
por JAVIFR
Alomejor puede ser de eso que dices, porque en el servicio oficial tuvieron que intervenir en el antiniebla delantero derecho por un problema que tenía de entrada de agua como dije en su día, me imagino que el pase de rueda lo Tendrían que quitar y seguramente no montatian algo bien, no me estañaria un pelo además lo tengo que volver al llevar porque la entrada de agua no la han corregido.
MensajePublicado:09 Feb 2011, 21:05
por mhuertar
No es difícil de desmontar y por probar si es eso no pierdes nada. Yo me volvi loco buscando el ruido y al final no fue complicado solucionarlo. Es un momento.
MensajePublicado:11 Feb 2011, 03:30
por silvestrum
Buenas, si no quieres desmontar nada,sólo tienes que meter entre el aislante y el paso de rueda,justo en el borde donde acaba el aislante, unos trocitos de espoja o goma (tipo armaflex o similar de los que se usan para aislar los tubos de calefaccion,por ejemplo).
así al menos puedes comprobar de manera rápida si el problema radica en ese punto.Es lo que yo hice y adios ruido.
MensajePublicado:12 Feb 2011, 18:15
por Pulso112
¿Os habéis dado cuenta de que cuando ponéis a Shakira con el Waca Waca deja de oírse cualquier ruido extraño?
No, en serio, yo estuve un tiempo oyendo un ruidito por la rueda delantera derecha y un buen día desapareció, algo que se desajusto por el paso de rueda y volvió al sitio. En cuanto al retrovisor, a mí también me vibra “un poquito” y no oigo nada por ahí. Me pasa como a Rambob, me da pereza que se pongan a desmontar la puerta y que sea peor.
