Página 2 de 2
Re: ¿Agua bajo el tubo de escape?
MensajePublicado:13 Feb 2011, 23:11
por enrie
explorer dice :Ahngel, el lunes si quieres me miras el culo, pero el del coche eh?
ten cuidado explorer como te vea ahngel el culo (el del coche ) te lo pule y luego le da cera para que brille mas eso , si no tienes un chinazo y te lo quita con la punta de un palillo y un poco de pintura
ahngel ya sabes que es broma
MensajePublicado:17 Feb 2011, 21:23
por slk32amg
Bueno una aprtacion mas, aunque no creo, en los pasos de las ruedas traseras va el deposito del eolis, así que igual algún manquito del sistema de aditivacion puede tener algún pequeño goteo, aunque supongo que el eolis (digo supongo porque nunca lo he visto) deveria ser un líquido ceroso o aceitoso, bueno, cuentanos cuando lo soluciones, otra posibilidad seria que un día te levantes media horita antes, te des una vuelta para que el coche llege al trabajo calentito y descartar las condensaciones. Saludos
MensajePublicado:17 Feb 2011, 22:57
No es eolys porque Explorer a tocado el líquido del suelo, lo a olido y es agua que se condensa en el silencioso del tubo de escape, continuara...
MensajePublicado:10 Mar 2011, 23:01
por explorer
Pues nada, después de la visita al taller me dicen que es condensación de agua. Lo que me mosquea es que todos los días tenga la mancha de agua bajo el tubo de escape cuando salgo del curro a las 15:00. Me dicen que es normal que condense porque no le da tiempo al coche a calentarse y que es totalmente normal. La verdad es que de casa al curro le hago pocos kilómetros pero ¿todos los días condensando?¿haga frío o haga 16º de temperatura como estos últimos días?
Es que salgo del parking en casa, voy al curro y me asomo y ahí tengo el agua. Salimos por la tarde a dar una vuelta con la pitufa al centro comercial, y ahí esta el agua de nuevo, día tras día.
La verdad es que si recogiera todo el agua y la embotellara me sacaba una pasta a la larga.
No se, la verdad es que ya me esta mosqueando esto bastante porque no veo ningún coche que "condense" tanto como este y no creo que sea normal. Lo malo es que te dicen tan anchos que es normal y he estado a punto de decirle al mecánico que cojamos un C5 de demostración, demos la vuelta a la manzana y mire si "condensa" como el mío.
Saludos y a ver si alguien me puede sacar de este comedero de cabeza.
MensajePublicado:11 Mar 2011, 11:33
por rambob
¿has mirado si condensa también en la calle?
En algunos sótanos hay mucha humedad, con lo que es fácil que se produzcan condensaciones en superficies metálicas frías. Lo que no entiendo es que condense agua en un escape, que se supone que está muy caliente.
MensajePublicado:11 Mar 2011, 12:32
rambob escribió:¿has mirado si condensa también en la calle?
Le condensa en la calle y en el garaje, haga sol o haga frio, lo mas extraño es que el agua se acumula en la caja del silencioso del tubo de escape, es como si estubiera desnivelado y no desaguara por el propio tubo, aunque aun así me parece excesiva la cantidad de agua que se acumula, parece como si en lugar de gasoil el motor se moviera con agua, es un caso de expediente X.
MensajePublicado:12 Mar 2011, 16:08
por explorer
Lo que me fastidia es que cuando se lo comenté al jefe de taller me dice que no podía ser condensación, lo suben y me dice que es condensación. Cambia de opinión en dos minutos. Pero es que ya te digo, en las mismas condiciones otros no "condensan" y el mío si, y te dicen tan tranquilos que es normal. Que narices, si fuera normal condensarían todos no solamente el mío, pero es que no se molestan en mirar nada mas, simplemente te dicen que es condensación y adiós muy buenas.
La verdad es que la poca seriedad es lo que mas me fastidia.
En fin, que aquí me quedo con mi "condensación", y espero que luego no salga nada más, porque sino será lo "normal".
MensajePublicado:13 Mar 2011, 13:33
por karlor
a mi también me pasa muchas veces,yo creo que es porque al coche no le da tiempo a calentarse lo suficiente y se produce la condensacion ya que desde mi casa al trabajo hay 2 o 3 km,hoy e echo la prueba y me e dado una buena vuelta y e parado el coche y me e estado fijando un buen rato y ninguna gota de agua,lo único que se me ocurre es que cuando el motor no se calienta es cuando se produce esa condensacion,poe eso solo me pasa entre semana cuando voy al trabajo y no le da tiempo a calentarse
MensajePublicado:13 Mar 2011, 16:27
por Abelin
Para que te quedes tranquilo, El coche tiene dos depósitos que contienen agua o similar uno el de refrigeración,este seria el mas importante ya que si tenemos una perdida, es peligroso para el vehículo, el otro seria el del líquido del limpia parabrisas, estos dos depósitos están situados en la zona delantera del vehículo y tiene un colorante a si como un olor característico.
Recomendación revisar los niveles de estos depósitos.
Ahí un tercero que si produce agua, el sistema de aire acondicionado que después de su uso forma una condensación y expulsa el agua al exterior pero por la parte delantera a la altura de los pies del copiloto.
Con lo cual si llevas una vigilancia, podrás comprobar las zonas mas importantes y podrás estar mas tranquilo.
En cuanto a lo que te ocurre, posiblemente sea condensación en el tubo de escape.
En tu zona es de costa y por la noche existe mucha humedad de ambiente por lo cual esta se mete en el interior del tubo y se condensa, con lo cual cuando arrancas el coche esta condensación en tus recorridos normales no llegas a tirarla por el tubo y se queda dentro de el.
Intenta el tapar el tubo de escape con un trapo o plástico y veras como te deja de gotear .
