Página 2 de 2
Re: [Todos los motores] - Eliminar olor muy fuerte del malet
MensajePublicado:22 Feb 2011, 09:33
por Nor
Antes de dejarte el pastizal, prueba:
Si no me equivoco, el olor provendrá de la promia moqueta del maletero. Limpiala frotando con un buen cepillo con el fairy mismo, y agua, mucha agua. O a unas malas,pilla una moqueta de desguace.
Por otra parte, si tienes posibilidad, deja el coche con todas las puertas abiertas durante algún tiempo para que ventile, y utiliza un limpiamoquetas en espuma (8€) para limpiar toda la tapicería (aplicar, frotar con un cepillo suave, dejar secar, y retirar), aunque no sea muy profundamente, pero esto te ayudara a desodorizar todo el habitáculo.
Evidentemente, si siguiera el olor, deberías continuar limpiando todas las moquetas del coche (suelo, paneles y techo) pero no creo que haga falta. Ese olor, aunque molesto, no creo que sea como el producido por humos, que se pegan en cantidad a los tejidos.
A mi me pasó algo parecido con unas humedades en la moqueta del maletero, lo limpié y seguiía oliendo, pero un día me cansé y saqué la moqueta y le di una buena tunda, la dejé secar muy bien... y se acabó
Saludos, a ver si te sirve
MensajePublicado:22 Feb 2011, 22:31
por KAKE
No hay muchas fiables, la que yo distribuyo es de la casa Oleomatic. Un saludo
MensajePublicado:23 Feb 2011, 08:27
por miulins
Muchas gacias a todos!
Como el olor esta centrado en una sola zona del maletero ( que evidentmente luego pasa a los habitaculos delanteros por las rendijas de los asientos y bandeja ), intentaré de nuevo lo de la buena "tunda" a ver que pasa.
Es el principal inconveniente del coche 5 puertas.....que si tienes un incidente en el maletero lo tienes en todo el coche. En los modelos con 4 puertas solo quedas atontado cuando abres el maletero....
A ver si hay suerte....
MensajePublicado:24 Feb 2011, 19:14
por Eduwar
MensajePublicado:09 Mar 2011, 15:54
por tinyc5
1.- consigue un shampoo especial para lavado industrial de alfombras y un perfume líquido para alfombras los consigues en un establecimiento que se dedican a vender todo para las alfombras
2.-compras un aspersor y pones mitad de shampoo, un cuarto de perfume y el otro cuarto de agua
3.-primero le pasas la aspiradora para quitar el exceso de tierra y evitar que se forme lodo luego con el rociador impregnas toda la alfombra y le pasas la aspiradora este procedimiento lo debes hacer por lo menos 5 veces y es importante que dejes abiertas las puertas para que el aire te ayude a secar y ventilar si tu alfombra se puede quitar facilmente seria mucho mejor hacer el procedimiento y dejarlo al sol pues esto aceleraría la desinfeccion..
Un saludoooo
MensajePublicado:09 Mar 2011, 19:55
por miulins
Muchas gracias!
DE momento la solucion del Fairy parece que da sus resultados....
La "prueba" definitiva sera cuando empiece el calor.
Si huele... probare los ultimos dos metodos por orden. Primero el natural...
Graaacias!
Miulins
MensajePublicado:10 Mar 2011, 02:30
por gre2
Como bien dices es muy oxidante, yo tuve un aparato en casa hace años y lo tuve que tirar porque el propio aparato se oxidó enterito, aunque imagino que habrán mejorado el sistema y los materiales.
De todas formas, eso del olor a tabaco, que lo quite está muy bien, podrías poner alguna foto del aparato en cuestión?
MensajePublicado:20 Mar 2011, 02:59
por josehuescamonzón
Hola, acabo de apuntarme al foro, y es la primera vez, por lo que si mi comentario no os sirve, o está mal hecho, ruego que me perdonéis, y me lo hagáis saber.
Hace poco compré una Nissan Navara, que había estado en una granja de terneros, así que imaginaros su olor. Entonces un amigo me informó que se podía "DESINFECTAR", ya que por lo visto los olores los provocan bacterias, y lo que hay que hacer es matarlas.
Este amigo me dijo un repartidor de desinfectantes de los que se usan en laboratorios y zonas médicas, que valía cada bote de spray unos 15 euros. Para toda la Pick up necesitaba al menos 2 botes, y era más efectivo en verano que en invierno.
Coincidió que donde me lavan el interior del coche, también hacen desinfecciones, y garantizan que quitan los olores de vino, vómitos, leche, y me cobraron por la desinfección total 40 euros. Quitó el olor de los terneros en un 90%, y era el total del vehículo, por lo que creo que en un lavadero te pueden solucionar el problema, o buscarte un bote de bactericida, que es más barato que la máquina de ozono, aunque la máquina es para siempre y esto puntual.
MensajePublicado:22 Mar 2011, 20:04
por miulins
Gracias!
Habio oido hablar de los "disolventes orgànicos de olores"...vamos, los que se cargan las bacterias....pero no conocia a nadie que los hubiera usado. Si han quitado el olor de perfume "Eau de Ternerito", seguro que quitan los de pescado.
