Re: (C5 II 2.2 HDi fap cas) Distribucion
MensajePublicado:20 May 2011, 15:27
mola mi bi3 escribió:pues si es real el kilometraje solo te queda comprovar si pierde la bomba. las bombas cuando pierden no es difícil averiguar, le quitas el cubre carter, si cuando aparques mira cuando vuelvas si hace charco en el suelo por el lado de la distribucion, mira por la polea del cigueñal a ver si ves humeda la zona o de color del anticongelante,pues por el lado de la distribucion el único sitio por donde puede perder refrigerante es por la bomba y si te quieres asegurar del todo que no es la bomba quita la tapa superior de la distribucion. Si no lo as echo mira bien todos los manguitos con el coche arancado y el electro funcionando pues algunos manguitos tiran agua cuando están calientes (al dilatar el manguito por temperatura se abre la fisura).
ESPERO QUE TE SIRVA DE AYUDA UN SALUDO
Lo mirare a ver. Pero debe perder poco porque solo me ha pasado dos veces.
Gracias
