• ¿Como se podría arreglar la goma del mando a distancia?
 #14367  por skarchoffen
Swhannibal escribió:Bien, si el problema es que te falla algún boton, puedes limpiar el circuito impreso con alcohol isopropilico, !!!OJO!!! no limpies con el alcohol los carboncitos que están por detrás de los botones de goma, ya que entonces podrías fastidiarlo, esos le pasas un paño seco en caso de que esten sucios, pero primero prueba solo a limpiar el circuito impreso, ya que con el tiempo le suele entrar suciedad y pueden llegar a fallar.
Lo que le entra al circuito no es suciedad, es oxido, y eso con el alcohol no lo quitas, tienes que usar algo mas agresivo. Yo utilizo hace años goma de borrar (de las de la escuela) si están muy sucios uso goma de boligrafo, sino goma normal para lapiz pero de calidad para que no deje restos plasticos, el resultado es milagroso (creo haber puesto en algún post alguna foto).
Sobre la goma conductora tampoco pasa nada por usar alcohol, es goma con particulas metalicas (cobre) que también se oxida. Incluso se puede limpiar con el sistema de la goma pero mejor sustituirla. En las tiendas de electronica venden esta goma con su soporte y todo como recambio universal de los mandos a distancia (en matrices de diferentes tamaños), se compra una matriz del tamaño de goma apropiado, se recorta y pega en sustitucion de los desgastado y ya los tienes nuevos (se puede recortar solo el taco de goma negra con un cutter).
El tema del dibujito, pues con rotulador indeleble de los de pintar en cd's (ojo que sean buenos, los de los chinos no valen), después se deja secar bien y se aplica esmalte de uñas transparente (sin restregar que se borra y queda un manchon). Con los mandos a distancia funciona, supongo que con este también.
salu2
 #14384  por juanma
Gracias por los consejos.
Esta mañana he llamado a desguaces "La Torre", pensando que me iban a decir que tenian un puñado, y me han asegurado, que de eso, no tienen nada. llorar:
A seguir investigando.
 #14389  por Benvenuti
Yo en cuanto me entregaron el coche lo primero que hice fue pegarle tesafilm (que luego recorte con una cuchilla )a los botones y cada cierto tiempo se lo cambio y lo tengo perfecto . Las botoneras de goma de teclados , telefonos etc yo siempre los limpio con agua y fairy , se seca bien y andando .
 #34804  por C5-Tranki
Buenas.
Mi mando tenía un aspecto deplorable, a causa del uso y de la baja resistencia de la pintura empleada en serigrafía para marcar las teclas.
Tengo un colega que es un solete y tras mucho darle la brasa me ha fabricado bajo un diseño de cad que le he pasado, unas pegatinas que he pegado al mando. Le tengo que invitar a comer :wink:
Mando en estado original. Muy chungo, la tecla de cerrar había perdido toda la pintura, dejando a la vista la silicona gris de la techa.
En esta foto, se ven las pegatinas. Para proteger la tinta, tienen un film trasparente pegado encima de la tinta impresa.
Pongo una.
Pongo dos.
Pongo tres y finiquitado.
En mi modesta opinión ha quedado de aupa.
Si alguien está interesado en este tipo de pegatinas, en empresas de rotulación se las podrán hacer, pero me temo que saldrá mas cara la salsa que los caracoles.
Otra opción puede ser imprimir con una impresora laser sobre poliester adhesivo, pegar encima otra capa de poliester adhesivo y recortar.
Epero que la idea sea de utilidad.
Última edición por C5-Tranki el 21 Sep 2010, 21:43, editado 1 vez en total.
 #34812  por Swhannibal
:ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
 #34843  por Sabu
Magnifico!
La verdad esq ha quedado DE VICIO
Felicita a tu amigo de mi parte.
Salu2!
 #34976  por C5-Tranki
Gracias a todos
:ico17:
 #35166  por kukimaky
C5-tranki haber si le puedes decir atu colega que te pase el archivo de los dibujos para poderlos sacar , en mi caso en el curro y en vez de sacar 1 juego sacaría 1 folio entero para el que esté interesado. El mando mío en vez de las ventanillas le pondría las luces pero me daría lo mismo sacar 1 de cada modelo.
muchas gracias de antemeno C5-tranki goodpost:
 #35215  por C5-Tranki
Buenas.
No se lo tengo que pedir pues ya los tengo :wink: . Si me pasas un privado con tu correo, te paso la info de mil amores.
 #35222  por Benvenuti
:ico16: :ico16: :ico16: Si señor eso ha quedado perfecto, para que aprendan los de Citroën..........
