Re: ¿Como se podría arreglar la goma del mando a distancia?
MensajePublicado:27 Feb 2008, 21:04
Swhannibal escribió:Bien, si el problema es que te falla algún boton, puedes limpiar el circuito impreso con alcohol isopropilico, !!!OJO!!! no limpies con el alcohol los carboncitos que están por detrás de los botones de goma, ya que entonces podrías fastidiarlo, esos le pasas un paño seco en caso de que esten sucios, pero primero prueba solo a limpiar el circuito impreso, ya que con el tiempo le suele entrar suciedad y pueden llegar a fallar.
Lo que le entra al circuito no es suciedad, es oxido, y eso con el alcohol no lo quitas, tienes que usar algo mas agresivo. Yo utilizo hace años goma de borrar (de las de la escuela) si están muy sucios uso goma de boligrafo, sino goma normal para lapiz pero de calidad para que no deje restos plasticos, el resultado es milagroso (creo haber puesto en algún post alguna foto).
Sobre la goma conductora tampoco pasa nada por usar alcohol, es goma con particulas metalicas (cobre) que también se oxida. Incluso se puede limpiar con el sistema de la goma pero mejor sustituirla. En las tiendas de electronica venden esta goma con su soporte y todo como recambio universal de los mandos a distancia (en matrices de diferentes tamaños), se compra una matriz del tamaño de goma apropiado, se recorta y pega en sustitucion de los desgastado y ya los tienes nuevos (se puede recortar solo el taco de goma negra con un cutter).
El tema del dibujito, pues con rotulador indeleble de los de pintar en cd's (ojo que sean buenos, los de los chinos no valen), después se deja secar bien y se aplica esmalte de uñas transparente (sin restregar que se borra y queda un manchon). Con los mandos a distancia funciona, supongo que con este también.
salu2
