Página 2 de 5
Re: silentblock suspensión delantera
MensajePublicado:24 Jun 2014, 07:52
por syprak
Si, es una guarr*da, lo que nos quieren hacer con las piezas, pero te pasara en cualquier otra marca. El truco esta en dar con un mecanico, no lo que ahora tienen los talleres,....."aprieta tornillos" y si les han enseñado.
Mira, te pongo un ejemplo, a uno de los vehiculos de la empresa, de vez en cuando le bajaba el nivel de anticongelante, lo revisaron y que no perdia. Vale, pues me tocaba rellenar de vez en cuando, porque el nivel bajaba, eso si, poco, pero bajaba.
Me volvi a quejar( estaba en garantía) y ni caso, incluso delante mío le metieron presión al circuito y era verdad que no perdia( lo hacen enroscando un aparato al deposito del anticogelante, quitan el del bote y ponen el tapon de este aparato).
Bueno pues fue cuando encontré el fallo, aunque a estos "mecánicos, aflojatornillos" no se les ocurrio. Estaba claro que si al meter presión no perdia pero luego si, el fallo era del tapon y así fue, le cambie la junta del tapon y perfecto.
MensajePublicado:24 Jun 2014, 13:00
Jajajaja pues si es lo primero que te enseñan cuando compruebas el circuito de refrigeracion. Le metes presión con la Mityvac para comprobar que no haya fugas en el circuito, y si mantiene la presión sustituyes el tapon y a vigilar que todo este correcto.
Seguro que esos mecánicos estaban jugando con el móvil en clase cuando toco ese tema.
MensajePublicado:25 Jun 2014, 08:02
por syprak
Siiii, uno de ellos era el jefe de taller
, pero no ha sido la unica pifia.noooooo
MensajePublicado:23 Sep 2014, 21:14
por Jorgejaviel
Hola, llevo un tiempo sin entrar por el foro, será que no he tenido avería hasta ahora. Bueno acabo de llevar mi C5 III de 5 años al taller de confianza y a los dos días me llamó para explicarme lo mismo que comentáis, :que no existe silemblock genérico para este modelo y que tendría que comprar el original con el brazo con el inconveniente que sale 200 euros más iva. Pero como es muy apañado ha conseguido un genérico muy parecido y lo ha llevado al torno y lo ha dejado impoluto, incluso me ha dicho que este es fabricado en Alemania y es mucho mejor que el original. Eso sí solo quedaba uno y el otro silemblock llega este jueves. Por lo que no tendré coche hasta el jueves. Saludos y espero que os sirva mi experiencia.
MensajePublicado:05 May 2015, 14:49
por enrifed
tal y como aparece en citroen service.. no tiene recambio... pero si que si busacas por oscaro vereis que cada brazo vale 80€, o sea que se puede conseguir un recambio economico y nuevo.... esta semana que viene voy a cambiar los dos brazos y prometo poner brico para que la gente lo vea, ya que es una ruuuiiinna. la referencias son estas:
MensajePublicado:05 May 2015, 15:56
por ARES
Me puedes mandar el link de la pieza en oscaro,es que no la encuentro.
MensajePublicado:05 May 2015, 19:47
por galgo
MensajePublicado:06 May 2015, 16:28
El de la parte de abajo, es parecido a este, tienes que buscar que el diametro exterior, sea de 40mm.
http://www.oscaro.es/silentblock-de-sus ... 2296-251-p
los otros son de la parte de arriba.
MensajePublicado:29 May 2015, 20:26
por Satellite
Si os interesa, yo tengo un par de brazos de suspensión originales con los silentblocs cambiados. Os puedo pasar fotos!
Están usados pero perfectos. Los cambié porque no encontraba el silentbloc de recambio, pero ya encontré el fabricante que le suministra a Citroën y me he agenciado un par.
Entregaría cada brazo con los dos silentblocs cambiados.
MensajePublicado:26 Jun 2015, 20:12
por jcarvfr800vtec
Hace tiempo que vi este problema en el foro y empece a invetigar.
En Cordoba hay un sitio donde reparan esos sinecblok.
Si a alguien le interesa que me llame y le digo como.
Creo que en el perfil esta mi telf.
