Página 2 de 3
Re: Perdida BESTIAL de líquido LDS
MensajePublicado:13 Sep 2011, 23:44
por bujia49
Como fué el asunto ? encontraste la fuga?
MensajePublicado:14 Sep 2011, 17:45
por gringof
bujia49 escribió:Como fué el asunto ? encontraste la fuga?
Sigues intrigado igual que yo. jajajajaj.
Hay muchas veces que se quitan las ganas de contestar u ofrecer ayuda o conocimientos ya que al final quedan los temas incompletos.
En este caso amigo mío creo que la solución al problema, habrá pasado por cambiar las tres tuberías que van de arriba a abajo, salvo que alguien que trabaje reparando latiguillos pueda reparar la vieja, cosa que yo cuando me ocurrió estuve tentado a hacerlo pero no pude por la falta de ese medio día y porque la reparación se hizo en servicio oficial y no era plan.
MensajePublicado:07 Mar 2012, 17:06
por dacstyle
Amigos, sepan disculpar mi demora en seguir el tema, tuve algunos cuantos viajes que no me permitieron ingresar, aun no pude reparar la fuga, ya que en el SAT me daban fechas para mucho tiempo adelante, justo cuando viajaba y en las casas de repuestos no se consiguen, a ver si ahora que estaré bastante tiempo aquí pido un turno para dentro de uno mes (o tal vez me den mas adelante todavia) y me lo reparan.
Mientras tanto les muestro unas fotos de cuando lo baje con el Lexia para medir y reponer el líquido LDS
Queda bien pegadito al suelo:
Adicionalmente les cuento, que en Argentina conseguir fluido LDS me fue imposible, pero encontré uno que es totalmente equivalente, y como lo utiliza Peugeot es mucho mas fácil de conseguir aquí, se llama fluide DA
Aca dejo las especificaciones de ambos, pueden ver que son identicos:
http://www.es.total.com/es/content/NT0000F432.pdf
http://www.nestorsigot.com.ar/05/ft_elf ... %20R00.pdf
MensajePublicado:07 Mar 2012, 17:16
por dacstyle
Aqui una foto mas detallada de la fuga:
MensajePublicado:22 Jun 2012, 21:05
por bujia49
Hola, esperaba algo mas espectacular, normal que te lo tomes con tranquilidad, un saludo.
MensajePublicado:23 Sep 2013, 21:47
por zaidin
Aprovecho este tema par no abrir otro igual.
Me pasa algo similar, pero la fuga no la tengo arriba, he quitado la tapa y he revisado la zona. Y no he visto ningún manguito chorreando.
Ahora bien, el cubrecarter de abajo gotea, hacia el lado derecho.
Creo que no son los famosos manguitos de retorno (el que sale de cada amortiguador) mas bien alguna conexión. No tengo gran goteo pero si algo... es decir no me hace charco pero si te asomas la parte baja del coche se ve empapado de aceite a punto de hacer gota.
Entiendo que es alguna conexión. Quitaré el carter de la rueda derecha e investigaré por esa zona. Desde arriba no lo veo, y desconozco el croquis del hidraulico. Para seguir los tubos.
Cuando tenga mas info os detallaré mis investigaciones. Soy nuevo en Hydractives y estoy pez total.
saludos,
MensajePublicado:24 Sep 2013, 20:52
por zaidin
ya he localizado el punto,
mas o menos, en el circulo verde. (aprovecho la foto del compañero).
a partir de ahí los 3 tubos van enfundados, cortaré la funda y localizaré donde esta la fuga, pero me temo que tengo que cambiar ese tubo ROJO, desde ahí hasta creo, la esfera de abajo.
Alguien lo ha hecho?. es complicado?.
saludos,
MensajePublicado:30 Sep 2013, 15:40
por zaidin
estuve en la citroen...
compré lds, sale a unos 11€ sni iva, unos 13 €. 2 litros.. creo que tiene.
el cable viene junto, para los 3 tubos, de arriba hasta abajo. 271 € sin iva.. si me lo ponen allí saldrá por unos 400€
dicen que se avería bastante porque va el escape cerca...
así que ya veré que hacer, estoy pensando en desmontar y valorar el estado del cable para buscar solución alternativa.
saludos,
MensajePublicado:13 Oct 2013, 14:43
por nashagui
recomiendo este video brico
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=12&t=13336
yo lo hice en la rueda, en el retorno de la suspensión, pero vale para reparar cualquier manguito sin presión (de retorno) o con presión poniendo abrazadera o algo similar.
un saludo.
MensajePublicado:16 Oct 2013, 14:12
por Luis
zaidin escribió:estuve en la citroen...
saludos,
Por lo que parece en la foto ese cable es como un manguito hidráulico..., has mirado de ir a un sitio donde los hacen que te lo miren y a ver en cuantos € te sale. Me parece que 400€ se sale....
