Página 2 de 3
[brico] Indicador altura
MensajePublicado:14 May 2012, 16:47
por Capi
Jo Pedro después de lo que has hecho, con el Car pc y esto no te atreves...jaja y te lo dice uno que no se atreve a cambiar los leds de iluminación a azul jaja
Re: [brico] Indicador altura
MensajePublicado:14 May 2012, 16:54
por estrella_de_galicia
Capi escribió:Jo Pedro después de lo que has hecho, con el Car pc y esto no te atreves...jaja y te lo dice uno que no se atreve a cambiar los leds de iluminación a azul jaja
es que de todo lo que he realizado aún tengo las piezas origianles, por aquello de.. "en caso de desastre" poder "deshacer"
MensajePublicado:14 May 2012, 17:30
por Capi
Pues nada visita un desguace, igual para hacer pruebas te vale
MensajePublicado:22 May 2012, 21:34
por Satellite
Veamos...
Partamos de que el coche tiene una altura antes de arrancar (a, b, c o d).
Podemos implementar un circuito digital de dos entradas y cuatro salidas. Las entradas son los pulsadores de altura. Las salidas son las cuatro alturas posibles. Hasta aquí os hago un esquemita digital sin problemas.
El problema es que ese circuito sepa en qué altura está el coche justo después de arrancar.
Como lo ves, estrellado de galicia? Uis, estrella, perdón, perdón...
MensajePublicado:23 May 2012, 07:42
Satellite escribió:Veamos...
El problema es que ese circuito sepa en qué altura está el coche justo después de arrancar....
A ver si para el mes puedo adquirir el material que me hace falta y con los sensores por ultrasonidos y arduino podemos detectar la altura.
MensajePublicado:23 May 2012, 13:14
por Satellite
Que te olvides de esos sensores!
Creo que ya tengo la solucion!
MensajePublicado:10 Jun 2012, 21:37
por rufo600
Satellite escribió:Que te olvides de esos sensores!
Sueltalo!!!!!
Xau2!!!
MensajePublicado:11 Sep 2012, 22:55
Bueno, creo que ya he encontrado como hacer algo con arduino y una
resitencia variable por la flexión:
http://www.bricogeek.com/shop/sensores/ ... x-7cm.html
Sigo documentandome para el proyecto.
Os mantengo informados
MensajePublicado:20 Ago 2015, 20:09
por rommer60
Yo tengo hecho algo con Arduino y unos relés de estado sólido. Lo que hago es que cuando pulso para subir o bajar se mueve el led a la siguiente posición hacia arriba o abajo. Tengo hecho el programa y va bien. El problema es que tengo que colocar el estado del led en la función EEPROM para que guarde la última posición después de quedar sin tensión, y no doy con la tecla. Los relés son necesarios porque los pulsadores usan el negativo -12vdc y la excitación del Arduino en las entradas digitales es de +5vdc. Cuando consiga memorizar el último estado del led, os pondré la codificación completa. Saludos.
MensajePublicado:20 Ago 2015, 20:28
por Satellite
Con una puerta lógica cmos nor te puedes ahorrar los relés y su ruidito.
