• Ruido metálico no localizado
 #129057  por ALR_Fuyu
El elevador hace falta porque hay que sacar esferas barra de suspensión y más cosas y con un gato y sargentas tienes poco espacio para trabajar.
 #129070  por masrapido
Fiuf, pues nada, a ver si me paso a preguntar por cuanto sale la broma, porque entre que no hay elevador y sigo con el hombro KO... nono:
 #148870  por masrapido
Retomo este tema, ahora que estoy recuperandome del hombro y pudeo conducir.
Ayer lo subi hasta la posición más alta y lo baje yo con la botonera estando parado, y de nuevo escuche el sonido metálico, es un golpe seco metálico, como algo se enganchara, se soltara, y golpeara con otra parte metálica.
Volvi a repetir la operación mirando el coche desde el suelo por detrás a ver si veia algo, pero ya no lo hizo... pero esta mañana, al salir de un peaje normalmente, sin bache ni nada, lo hizo de nuevo... :|
He visto el procedimiento del cambio de rodamientos y lo veo factible, pero no tengo el brazo para meterme en esos fregados, voy a ver si alguien me hecha una mano, y sino, pues al taller a que me presupuesten... :ico18:
 #149037  por masrapido
Ayer encontré un voluntario para ayudarme y me meti en el foso a ver si veia algo, pero nada, probamos unas seis veces a subir y bajar la suspensión y nada, no lo hizo ni una vez.
Por abajo tampoco se ve nada anormal, ninguna pieza tocada y el movimiento de subir/bajar lo hace uniforme...
Seguire investigando... oops;:
 #149105  por Baccara
Me ha hecho exáctamente el mismo ruido el otro día... A mi sólo me lo hace cuando pillo algún bache...
La primera vez fue, pillando un badén y como comentas, justo un rato antes creo recordar que anduve tocando las alturas... Y la segunda vez fue al pillar un bache, pero ya no recuerdo si toque alturas o no...
El caso es que si fuera un rodamiento... sonaría siempre y más circulando a altas velocidades... y el mío solo lo ha hecho 2 o tres veces, rueda trasera derecha, para ser más exactos...
¿No es este el modelo del que hubo algunas unidades con los soportes del eje trasero en mal estado, o que se desgastaban en exceso?
A ver si tengo yo un rato y le echo un ojo.
UN saludo, y a ver quien lo descubre primero ;)
 #149156  por Swhannibal
Habeis comprobado los casquillos de la suspensión?
 #149187  por masrapido
Swhannibal escribió:Habeis comprobado los casquillos de la suspensión?
ahí ya me has pillado, no se a que te refieres... :shock:
Baccara, según quién se monte, me dicen también que es en la rueda trasera derecha, y como dices, lo de los rodamientos lo veo difícil que sea eso...
En mi caso particular, es raro porque el coche lleva conmigo 5 años (324.000 kms ahora mismo) y me lo empezó a hacer a finales del año pasado, si hubiera sido un fallo de fabrica me habria aparecido antes... :idea:
Me queda por revisar otra vez el tema de pastillas de freno y a ver si de neuvo en el foso subiendo y bajando lo hace, aunque por hacerlo, ahora de nuevo lo hace con menos frecuencia y menor intensiad.
 #149228  por Swhannibal
Los casquillos, son como esto, son de goma, por lo cual suelen degastarse, y con los kilometros que tienes, puede que esten tocados.
 #149229  por masrapido
Swhannibal escribió:Los casquillos, son como esto, son de goma, por lo cual suelen degastarse, y con los kilometros que tienes, puede que esten tocados.
Muchas gracias ok: , pero donde están localizados, no lo visualizo!!! :|
 #149361  por masrapido
Quiero ver si este fin de semana puedo echarle un vistazo de nuevo, ¿alguién sabe donde están esos casquillos?. ok:
