Página 11 de 15
Re: INSTALACION LUZ DIURNA
MensajePublicado:17 Feb 2011, 23:05
por BUENROLLO
JOSERRA escribió:
Hola anjeroya, tal y como estas comentando no se pueden montar por que no puedes tener cuatro luces encedidas como diurnas ni como de posicion, y ten encuenta que tienen que encenderse automaticamente cuando conectas las llaves y arrancas y deben de quedarse encendidas, y cuando pones cruce o carretera tienen que apagarse.
que si?pues yo veo que los audis que no las apagan,solo bajan la intensidad
MensajePublicado:18 Feb 2011, 09:31
por JOSERRA
Efectivamente, pero bajan intensidad y no se distinguen, lo mismo que cuando ponen el intermitente baja la intensidad para ser visible las señalizaciones, respecto a tener que hacerlo en nuestros vehiculos seria un engorro, también comentarte que lógicamente ellos tiene en el mismo foco, si es como las mias que mas arriba tienes un link para verlas se encenderian cuatro luces y a lo lejos marcaria como si seria un camion por la distrribucion de las luces y eso no viable, no se si me he explicado bien.
un saludo
MensajePublicado:28 Feb 2011, 23:43
por BUENROLLO
así las tenía yo en el 406,lo malo es que se me fundieron 3 leds de un lado,las quite e hice con tiras leds como los audis pero por la parte de arriba,estilo a3 que creo que ellos las llevan puestas en la parte alta del faro.lo malo es que en los nuestros no hay manera de hacerlo así ya que no hay espacio en la chapa,que también se pueden poner por dentro del faro pero te la juegas a cargarte el faro como no despeges con cuidado(ya he visto alguno por dentro del faro.)yo conseguí que se encendieran con el coche peor eso si,siempre iban encendidas.
MensajePublicado:08 Mar 2011, 12:54
por freisier
Hola, aunque lo he colgado en otro apartado lo vuelvo a colocar aqui, el otro día me cruce con un C5 III nuevo todavia era de día y su luz diurna era de led, mire la página de citroen y efectivamente ahora la diurna se monta así.
Mi C5 III es de junio del 2010 y no lleva led, quisiera saber (si alguien me puede informar) se puede colocar en mi coche esa luz diurna de led o no es viable.
MensajePublicado:08 Mar 2011, 13:46
freisier escribió:Hola, aunque lo he colgado en otro apartado lo vuelvo a colocar aquí, el otro día me cruce con un C5 III nuevo todavia era de día y su luz diurna era de led, mire la página de citroen y efectivamente ahora la diurna se monta así.
Si se puede instalar, cambiando los 2 faros, una media de casi 2000€ si son bixenon y de 1400€ si son halogenos, luego tienes otra opcion, cambiar las bombillas diurnas por unas que le he puesto al mío de leds, ya se que no es lo mismo pero mejor que las bombillas de serie si queda:
El coche del compañero Gonper:
El coche del compañero Chemita:
El coche del compañero MMS:
El coche del compañero Drolo:
El coche del compañero Javi:
El coche del compañero JavierPaez:
Si te interesa saber como hacerlo tienes el brico con fotos y explicaciones aqui:
http://www.Hydractives.com/viewtopic.php?f=62&t=7285
MensajePublicado:05 Abr 2011, 08:59
por kukimaky
Buenos días compañeros:
Yo lo que le he echo a mi C5 II es quitarle las lámparas de posición y ponerles unas tiras de led de alta luminosidad.
A la hora de conectarlas he cogido el alternador y lleva dos cables uno gordo a la batería y otro que es más fino y se lo he conectadoa dicho conector, así que cuando el coche arranca se encienden los led y cuando para ( se para el alternador) y se desconectan los led.
Sí a algúncompañero no le ha quedado claro esta tarde subo como lo he hecho.
MensajePublicado:05 Abr 2011, 14:03
por JOSERRA
kukimaky escribió:Buenos días compañeros:
Ok compañero, esperando ver tus habilidades y que tiras le has puesto. Yo lo había intentado y no pude con las tiras.
MensajePublicado:05 Abr 2011, 22:55
por BUENROLLO
algo así le había echo yo al 406 peor lo malo es que si pasara la itv dentro de poco porque se van poner cabrones con las nuevas leyes de sobre tuning o cualquier variacion a la de serie.por cierto,pon unas fotos no?que los as puesto por dentro del faro o como?
MensajePublicado:07 Abr 2011, 12:09
por naveda
Hola!!!
Estoy muy interesado en este tema y he preguntado a una empresa de aqui (Bilbao) sobre el tema. Les pregunté sobre las luces que usó Swhannibal, exactamente las mismas, y me han contestado lo siguiente:
Te contesto desde Max Tuning en Barakaldo sobre tu consulta del producto SLED008 (SLED008).
Esta luz es de posición, no esta tipificada como luz diurna.
Tienes otra mas grande que si lo es. En este momento aun estando legalizadas, las ITV solicitan un informe de laboratorio adicional, así como un certificado de un taller de montaje.
No se que pensar... Por si acaso, he comprado todos los componentes necesarios menos las luces.
@Swhannibal: ¿Has pasado bien la ITV con las luces? Algún problema?
MensajePublicado:07 Abr 2011, 12:34
por josec5II
pues a mi me gustaria ver el brico si puede ser de Kukimaki
