Página 11 de 56
Re: Instalación testigo Regeneración del Fap[FINALIZADO]
MensajePublicado:30 Mar 2011, 22:06
por Abelin
Chemita escribió:Es un fusible en linea, por tanto y simplemente, protege a todo lo que a posteriori de su salida se conecte en caso de corto. No hay más. Saludos desde el sur del sur
Hola Chemita
Un circuito tiene una entrada y salida, un fusible colocado en este circuito también tiene una entrada y una salida.
Si colocas un nuevo circuito al Led, si la toma de corriente la coges de la salida del fusible SI la tienes protegida del fusible del coche
Si esta toma la coges de la entrada del circuito, este nuevo circuito del Led, NO estaría protegido por el fusible el fusible del coche.
A este nuevo circuito estaría protegido por el Led, que es el que menos resistencia soporta.
Por eso comente que este tramo de circuito hasta el el fusible aéreo debe de ser lo mas corto posible.
MensajePublicado:31 Mar 2011, 14:03
por Pulso112
Por cierto, nadie ha caído en un detalle. Con lo observadores que sois me extraña que no hayáis visto las molduras cromadas que he puesto en los tres círculos del cuadro de mandos.
Están hechas con el rollo de “Perfil Embellecedor Cromado de 7 mm” que compre en Top Recambios.
Puede que en las fotos parezcan una garrulada pero al natural quedan de lujo.
Pd, como es solo un mini brico de nada lo pongo aquí, si lo consideráis oportuno lo cambiáis de lugar. Gracias.
MensajePublicado:31 Mar 2011, 17:40
por pmunitis
Bueno para los que no piensen en proner fusible aereo, os pongo la imagen de donde hay que sacar el positivo para que no haya dudas. si os fijais lo único que hecho ha sido echar una pelotita de estaño
EN LA PARTE DE ABAJO DEL FUSIBLE, que ha derretido un poco el plastico del fusible, para que haga contacto y luego le he soldado el cable.
MensajePublicado:31 Mar 2011, 22:26
por pipolin
Julio, en primer lugar, felicitarte por el brico, a tí y a todos los que han colaborado para intentar mejorarlo. Quería haceros unas preguntas ya que precisamente no destaco por ser un "manitas" sino un "manazas"; si no he entendido mal (corregidme si me equivoco) el led va instalado en el fusible que enciende los espejos, es decir, la luneta. Cuando regenera se enciende el led pq se encienden los espejos, pero entiendo que si encendemos el limpialunas también debe encenderse el led, entonces si llevamos encendidos el limpialunas ¿ podremos saber si se trata de una regeneración?
Me ha gustado el brico y es muy interesante, pero no me fio de mi mismo
Pulso una pregunta: ¿por dónde has metido tú el cable para llevarlo al salpicadero?
Perdonad mi ignorancia.
MensajePublicado:31 Mar 2011, 22:51
por julioarranz
pipolin escribió:Julio, en primer lugar, felicitarte por el brico, a tí y a todos los que han colaborado para intentar mejorarlo.
Muchas gracias, estoy muy orguloso de este brico porque fuimos entre varios aportando cada uno un poco hasta que conseguimos materializarlo al más puro espíritu Hydractives.
pipolin escribió:Quería haceros unas preguntas ya que precisamente no destaco por ser un "manitas" sino un "manazas"; si no he entendido mal (corregidme si me equivoco) el led va instalado en el fusible que enciende los espejos, es decir, la luneta. Cuando regenera se enciende el led pq se encienden los espejos, pero entiendo que si encendemos el limpialunas también debe encenderse el led, entonces si llevamos encendidos el limpialunas ¿ podremos saber si se trata de una regeneración?
Si llevamos encendido el termico de los retrovisores y luneta trasera, no podremos saber que está regenerando, en mi caso el desempañador lo uso muy pocas veces y cuando lo uso no es más de 3 o 4 minutos.
pipolin escribió:Perdonad mi ignorancia.
No pidas perdón por preguntar, que aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros
MensajePublicado:31 Mar 2011, 23:00
por pipolin
Muchas gracias Julio. Un saludo
MensajePublicado:31 Mar 2011, 23:06
por ARES
Que pena no tener ni idea de electronica,ya que le veo una utilidad enorme al testigo del fap
MensajePublicado:31 Mar 2011, 23:16
por julioarranz
ARES escribió:Que pena no tener ni idea de electronica,ya que le veo una utilidad enorme al testigo del fap
Yo no tengo ni idea, pero a veces, también es importante el que dá las ideas para mejoras los bricos.
¿En que piensas, para darle más utilidad al testigo del FAP?
MensajePublicado:01 Abr 2011, 13:49
por ARES
No lo digo por darle otra utilidad si no saber cuando hace las regeneraciones y no pararlas o ayudarle según sea el caso
MensajePublicado:01 Abr 2011, 19:13
por julioarranz
ARES escribió:No lo digo por darle otra utilidad si no saber cuando hace las regeneraciones y no pararlas o ayudarle según sea el caso
Exacto, para eso lo he/hemos instalado.
