• [Brico] Instalación Bi-Xenón Autodireccionables + lavafaros.
 #198022  por joele270
jonnye escribió:Actualmente mejor pasarse al led verdad?
No son legales los LED actualmente.
Las Xenón siguen iluminando de maravilla.
 #198061  por jonnye
mas los leds que monra de descarga sin llevarlo de fabrica
 #198671  por chimpa26a
Si es facil en cualquier desguace lo tienes en cualquier citroen ya por pedir busca que por defecto en muchos lleva los dos conectores el de la bomba de limpia luneta y el del lavafaros aunque el modelo en cuestion no lo lleve y así el conector es del color azul pero el del limpialuneta también es valido
 #198673  por fran_
chimpa26a escribió:Si es facil en cualquier desguace lo tienes en cualquier citroen ya por pedir busca que por defecto en muchos lleva los dos conectores el de la bomba de limpia luneta y el del lavafaros aunque el modelo en cuestion no lo lleve y así el conector es del color azul pero el del limpialuneta también es valido
Genial gracias ok:
 #199360  por chimpa26a
Hola tengo la instalación de xenón desde hace unos meses lo puse todo completo con corrector y lavafaros incluido y va todo perfecto sin problema y funcionado 100%100 a la primera (Gracias a Almartín por todos los esquemas y datos que me envió por correo años atrás) lo tengo todo codificado como lampara de descargas pero cuando meto Lexia en el historial de fallos me sale esto Imagen y también navegando por las configuraciones tengo dudas con esta configuración Imagen la presencia del corrector siempre ha estado en no y todo va ok tengo que modificar a si o esto es para el corrector de halogenos y la presencia de pack de luz ¿que es? gracias y un saludo
 #199365  por Almartin
Enumero los campos que afectan al alumbrado y a la función lavafaros.
Solo se han de modificar tras la instalación de faros direccionales con lamparas de descarga y calculador de proyectores direccionales en reemplazo a los faros halógenos con alumbrado estático de intersección.
El resto de campos que no aparezcan citados a continuación no tienen relación alguna con este proposito y no se han de modificar ya que tienen correlación con otros equipamientos y funcionalidades y podrían degradar su funcionamiento. Recordemos que la operación de telecodificación es una operación sensible que tiene consecuencias directas sobre el buen funcionamiento del vehículo.
1.) BSI / Calculadores Presentes / (Faros Direccionales) > PRESENTE.
2.) BSI / Configuración vehículo / Señalización - Alumbrado Exterior - Iluminación Interior / (Tipo de alumbrado delantero) > LAMPARAS DE DESCARGA.
3.) BSI / Configuración vehículo / Señalización - Alumbrado Exterior - Iluminación Interior / (Tipo de alumbrado en curva) > ALUMBRADO DINÁMICO: PROYECTORES DIRECCIONALES.
4.) BSI / Configuración del vehículo / Limpiado - Lavado (Opción Lavafaros) > PRESENTE.
Respecto a tus preguntas, Pack Luz, es la presencia de luz ambiental.
Y sobre tus fallos ¿Has instalado los que equipan LED verdad?
 #199374  por chimpa26a
Almartin escribió: ↑29 Jul 2017, 12:05
Exacto ok: me paso por la imaginación que al ser LED no detecta carga y da fallo por no tener carga resistiva pero ya te contaré porque al leer el fallo veo que aparece y desaparece y la única diferencia es el voltaje de batería un poco bajo y cuando arranca sube y desaparece aunque queda registrado esta semana he puesto batería nueva ya veré. Gracias y un saludo
 #199379  por Almartin
chimpa26a escribió: ↑29 Jul 2017, 22:11
Con los faros LED el software de la BSI evolucionó para realizar el tratamiento de ese defecto teniendo en cuenta la presencia de módulos LED.
Ah, y por el defecto que asoma en la parte inferior de la lista, tienes mal el captador de régimen motor.
 #199381  por chimpa26a
Almartin escribió: ↑30 Jul 2017, 12:05
Si gracias ayer hice un mega mantenimiento le cambie el sensor y todos los silenblock de los brazos de suspensión delantera y el cilindro delantero derecho que perdía lds sustitui el Lds completo 3l te envío el fallo ampliado y está claro que es eso Imagen
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
