El wifi se pierde actualizando el firmware, si es posterior a 6.2 ya no tienen no lo puedes recuperar, si son anteriores, solo tienes que evitar actualizar el firmware.
Vale, ya tengo los archivos en el ordenador, con copia de seguridad hecha.
He tenido un problema para sacar los archivos, y es que en la página que indicas, el comando de copiado de los archivos viene con un montón de espacios, lo que lanza un error porque dice que la ruta de destino no es un directorio, simplemente poner el comando con todo lo que está entre comillas todo junto, sin espacios, y los copia perfectamente.
Ahora la duda es, ¿qué parámetros tengo que modificar y a qué valores? en la página que pones supuestamente hay un enlace a otra que dice qué significa cada cosa, pero cuando entro dice que esa página ya no existe.
Muchísimas gracias!!
