por_escrito escribió:Ufff, no recordaba tener esta foto, es el dichoso ESP. Está detrás de la batería.
Hola:
Hoy he conseguido desarmar la batería (yo solito) para ver qué tipo de sistema de frenos tengo montado, y la etiqueta me indica que tengo sólo el sistema ABS, no el ABS-ESP, como tienen los Exclusive y otros. Pongo una foto con la etiqueta al revés, para que se aprecie mejor.
Según me comentó gus, él vió que algunos modelos de las primeras tiradas lo incluían de serie. Así que, si alguno se anima, puede comprobar por sí mismo qué tipo de sistema de frenos tiene.
Si algún forero con modelo Exclusive (C5 I) se anima, me gustaría ver alguna foto de la etiqueta de su sistema ABS-ESP, para ver simplemente que se corresponde con el de por_escrito (C5 II).
No descarto instalarlo algún día, pero tendrían que darme un presupuesto económico, lo cual creo que será difícil.
Bueno, al final me he quedado hasta contento y todo, de ver cómo yo solito he sido capaz de desarmar la batería y de volverla a poner sin ningún problema, gracias a los buenos consejos de los compañeros del foro.
Pensaba que para sacar la batería iba a tener que desatornillar alguna tuerca, pero tiene un fácil sistema de sujección, al girar una pieza que ejerce presión sobre la base de la batería, como se ve en la foto.
Eso es todo, amigos, como dicen los dibujos animados. Hasta la próxima. Seguimos charlando en otro momento. Y gracias, de nuevo, por los consejos y por vuestro apoyo en esta investigación, que quién sabe si alguien algún día será capaz de terminar ...
