Página 12 de 45
Re: Copia seguridad mapas 2011-2012 MyWay
MensajePublicado:13 Dic 2011, 11:15
por miguelidanez
MensajePublicado:13 Dic 2011, 12:18
por Abelin
En otros GPS como estos son introducidos por medio de ordenadas estos aunque estén fuera (en el campo) si te avisan, posiblemente cuando actualices los radares te avisaran.
Lo que no se si el aviso sera con un Icono en la pantalla o también con el pitido del coche.
Pero si no te lo hace nos los comentas
MensajePublicado:13 Dic 2011, 12:45
por angelig
gracias miguel angel, me decidido a pasar de la versión 20.07 a la nueva 33.09 y funciona perfectamente, quizas la tarjeta de 8gb se queda un poco escasa, mi pregunta es si eso puede influir en la velocidad para localizar el punto donde quieres ir.
gracias de nuevo
MensajePublicado:13 Dic 2011, 14:11
por miguelidanez
angelig escribió:gracias miguel angel, me decidido a pasar de la versión 20.07 a la nueva 33.09 y funciona perfectamente, quizas la tarjeta de 8gb se queda un poco escasa, mi pregunta es si eso puede influir en la velocidad para localizar el punto donde quieres ir.
gracias de nuevo
En principio, creo que no. No se si el navegador genera ficheros temporales en la tarjeta cuando va trabajando (creo que no lo hace, porque no he visto ningun fichero extra). De todas maneras, si a la tarjeta de 8gb le queda poco espacio, a la de 4gb con los mapas sin tocar le queda aun menos.
Yo lo que he hecho es "desfragmentar" la tarjeta, y utilizar una tarjeta de clase 6 de velocidad por si acaso, pero no he notado ninguna diferencia entre ésta y otra que tengo de clase 4.
MensajePublicado:13 Dic 2011, 19:22
por QWER
En la tarjeta de 8g. con cabe los mapas modificados por lo menos en mi caso.
Que diferencia hay entre los mapas modificados y los originales.
En los mapas modificados hay archivos que están duplicados, no comprendo porque tiene dentro de la carpeta debatase otra carpeta con el mismo nombre debatase con archivos iguales que en la primera carpeta.
Ruego contestacion.
He probado los mapas originales y parece que funcionan.
MensajePublicado:13 Dic 2011, 23:46
por miguelidanez
QWER escribió:En la tarjeta de 8g. con cabe los mapas modificados por lo menos en mi caso.
Ruego contestacion.
Lo que preguntas y se ha explicado ya varias veces. Hay que bucear un poco por lo foros antes de preguntar... La explicación la detallada la tienes en el primer post de este hilo:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=100&t=8830
MensajePublicado:14 Dic 2011, 13:29
por ravefe
Muchas gracias. Funciona a la perfección.
Saludos para todos.
MensajePublicado:14 Dic 2011, 14:21
por Marza_77
Bueno solo decir que mis problemas han desaparecido por completo. Quite pinza de bateria y luego al conectar y reajustar alguna cosa ha funcionado todo correctamente.
Por si a alguien le pasa, el volumen de aviso de los radares, esta asociado con el volumen de llamada del telefono. Hay que tener conectado el telefono por bluetooth y en el menu se configura.
Muchas gracias por todo miguelidanez y un saludo
MensajePublicado:14 Dic 2011, 18:39
por QWER
soy nuevo en todo esto
alguien me puede decir como puedo saber la versión de software del navegador que tengo instalada en el coche.
MensajePublicado:14 Dic 2011, 19:30
por JorgeBS
Al menos en el mío, si pulsas MENU y lo mantienes pulsado durante unos segundos se te abre un menu que te permite ver la versión.
