Página 13 de 15
Re: Grupo de afectados por averia en condensador del A.C
MensajePublicado:25 Mar 2014, 18:29
por chimpa26a
almartin escribió:chimpa26a escribió:Pregunta tecnica cuando se sustituye el condensador cuantos gramos de aceite hay que aportar al circuito a.c
Para tu motor, hay que añadir 525g de carga de refrigerante.
Hay que evacuar la mayor cantidad posible de aceite del circuito al desmontar el condensador.
Por un lado, la capacidad total de aceite del compresor es 135 cm3.
El aceite a emplear es SANDEN SP10.
Durante el llenado del circuito con refrigerante, añadir la cantidad de aceite correspondiente a la que contenía el elemento sustituido.
Elemento sustituido - Poner la cantidad exacta de aceite (cm3)
-Condensador de refrigeración 20 cm3
-Evaporador de refrigeración 20 cm3
-Conducto baja presión 5 cm3
-Conducto alta presión 5 cm3
-Cartucho filtrante y secante 15 cm3
Por tanto sustituir condensador 80cm3 de aceite
Almartin estoy un poco cofuso con el tema del condensador ¿20cm3 o 80cm3? de aceite
y gracias por el cuadro de presiones esta bastante claro anda que estos del concesionario ya les vale
MensajePublicado:26 Mar 2014, 16:41
Que lio jaja
80 cm3
Al desarmar el circuito se evacua casi todo el aceite, de tuberias y el cartucho filtrante secante va con el condensador también y ahí también había aceite (botella lateral del condensador)
MensajePublicado:30 May 2014, 09:33
por BENITOAMORETTI
Hola , a mi me cambiaron el condensador en Julio del año pasado ( 2013 ) , el sintoma que tenía era que no enfriaba , el diagnostico que me dieron en el S.O. fue "fuga en el condensador " , solución , condensador nuevo 350€ , mi C5 es de Junio de 2008 , me dijeron que no estaba la pieza en garantía ya que el coche tenía ya 5 años , proteste pero no me sirvió de nada , dime por favor donde puedo apuntarme a esa lista que has creado si todavia estoy a tiempo , hace mucho que no me conectaba ,
un saludo y gracias
MensajePublicado:06 Jun 2014, 15:22
BENITOAMORETTI escribió:Hola , a mi me cambiaron el condensador en Julio del año pasado ( 2013 ) , el sintoma que tenía era que no enfriaba , el diagnostico que me dieron en el S.O. fue "fuga en el condensador " , solución , condensador nuevo 350€ , mi C5 es de Junio de 2008 , me dijeron que no estaba la pieza en garantía ya que el coche tenía ya 5 años , proteste pero no me sirvió de nada , dime por favor donde puedo apuntarme a esa lista que has creado si todavia estoy a tiempo , hace mucho que no me conectaba ,
un saludo y gracias
Hola, gracias por comentar tu experiencia. Un saludo
MensajePublicado:12 Jun 2014, 15:41
por serarra
El mío igual, pero como lo acabo de comprar, de segunda, me lo han cambiado en garantía. Pero lo mismo, no enfriaba, cambio de condensador y regasear.
MensajePublicado:14 Jun 2014, 14:10
por pableras
bueno,
Quería comentaros que hace un par de meses puse una reclamacion formal a citroen España contandoles lo sucedido, y en mi caso,que se trataba de un citroen select en garantía, no se habian hecho cargo; y me pagaron el importe del condensador
, me pidieron el libro de mantenimiento (correctamente sellado) y la factura de reparacion de S.O
no es gran cosa,por que la mano de obra la he pagado,pero algo es algo.
Como se ha dicho por el post, aprovechar a cambiar también el tubo del compresor al condensador,al que le han modificado la forma y aprovechando que tienen que quitar el gas... evitais una futura averia.
Re: Averia en condensador del A.C
MensajePublicado:23 Abr 2015, 22:47
por jraymon
gracias Almartin por redirigirme al tema en cuestión, no lo encontraba.
MensajePublicado:08 Jul 2015, 20:51
por mms
Hola buenas a todos me esta pasando esto ahora mismos sintomas que en el primer post,no enfria,ruido por los aireadores,etc...sabeis cuanto me puede costar la brona?
Me podeia si es este el condensad0r?
http://www.oscaro.es/condensador-aire-a ... 5126-448-p
MensajePublicado:09 Jul 2015, 19:43
mms escribió:Hola buenas a todos me esta pasando esto ahora mismos sintomas que en el primer post,no enfria,ruido por los aireadores,etc...sabeis cuanto me puede costar la brona?
Sí, es ese
MensajePublicado:09 Jul 2015, 20:04
por mms
Almartin escribió:mms escribió:Hola buenas a todos me esta pasando esto ahora mismos sintomas que en el primer post,no enfria,ruido por los aireadores,etc...sabeis cuanto me puede costar la brona?
Sí, es ese
Gracias almartin y por casual no habra ningun brico no? De alguien que se haya attrevido a cambiarlo estoy por hacerlo yo no me fio de ningun taller, ya me han timado demasiado....
