A ver, por orden de aparición...
para Soak;
Yoprobaría lo que te dicen a quitar la pinza de la bateria unos minutos y volver a configurar todo. De todas maneras todas esas cosas que comentas del cinturon y demás no creo que tengan relación con el software del navegador. Puede que sea otro problema. Lo mismo ha coincidido una cosa y otra.
Si no se soluciona, puede intentar a volver a cargar el firmware, por si no se hubiese actualizado bien (es raro, pero hay esa posibilidad). Y si no, pues siempre puede volver a cargar la versión que tenias. Mira unos post más atrás y encontrarás la versión 20.16. Si no la tienes, me lo dices y te la subo a un servidor de descarga y te pongo el enlace. Con esta versión funcionan los mapas retocados sin problemas, aunque también te funcionará una copia "tal cual" de los ultimos mapas.
Para vicentemateu;
Muchas veces la tarjeta no la coge al primera. Si te aparece el mensaje de que insertes una tarjeta correcta con los mapas, simplemente extrae la tarjeta espera unos segundos y vuelvela a introducir. A casi todo el mundo le ha pasado eso y el sistema la ha reconocido sin problemas. Yo llevo con los mapas retocados varios meses y todo me funciona como la seda, sin problemas.
Para soak;
Si leyeras detenidamente y con más calma el primer post del hilo verás que ahí está todo explicado. Lo repito de nuevo, aunque ya lo he explicado varias veces a lo largo del hilo. Lo aclararé con mas detalle, por si alguno sigue sin enterarse. Lo primero, y aunque es obvio, recordar que el navegador lleva dos "software": por un lado el sofware (digamos el programa) del navegador, y por otro lado los ficheros de los mapas. El software se "carga" o "actualiza" una sola vez mediante la tarjeta SD o un CD, y se guarda en la memoria interna del navegador. Sin embargo, los datos con la configuracion de este programa (o sea, del navegador) van en una memoria "volatil", es decir, si se desconecta la tensión de la bateria se pierden. Por eso cuando hay algún problema de cambio de versión, se recomienda poner los valores de fábrica por defecto y además quitar la pinza de la bateria durante unos minutos, para asegurarnos de que todo empieza "de cero".
Por otro lado, los mapas se almacenan en la tarjeta SD (y también los ficheros con los radares). Como ya se ha repetido varias veces, la razón de que haya dos cartografias es porque los mapas 2008-2009 son los que el sistema reconoce como "buenos" aunque esten en una tarjeta que no sea la original, e independientemente de la versión del software (o firmware) del navegador que tengamos. Es decir,los mapas 2008-2009 tienen "algo" que el navegador los reconoce siempre, independientemente de la versión, por lo que podemos hacer una copia de esta tarjeta sin problemas porque siempre funcionará. Sin embargo, las revisiones superiores de los mapas (de la 2009-2010 en adelante) solo funcionará una copia siempre que las versiones del software del navegador no sean superiores a la 20.16. Por tanto, al 20.16 es la última versión conocida del navegador con la que podemos hacer una copia de seguridad de nuestra tarjeta original y utilizarla sin problemas.
Pero claro, después de la 20.16 han salido mas versiones, que corrigen fallos, y supongo que tendran alguna mejora. Estas versiones con la 27.01, la 28.01 y la 29.01. Con estas tres, los mapas copiados YA NO FUNCIONAN.
Por tanto, en resumen, UNA COPIA DE LOS MAPAS FUNCIONA O NO según este cuadro:
FIRMWARE menor o igual que 20.16 FIRMWARE mayor o igual que 27.01
Mapas 2008-2009: SI FUNCIONA SI FUNCIONA
Mapas 2009-2010: SI FUNCIONA NO FUNCIONA
Mapas 2010-2011: SI FUNCIONA NO FUNCIONA
Mapas 2011-2012: ??? ???
Vemos, por tanto, que el que nos funcione o no una copia de seguridad de los mapas, depende de la versión que sean estos mapas y de la versión que tengamos instalada en nuestro navegador. después de investigar y realizar pruebas, un usuario del foro gpsunderground se dió cuenta de que, como he comentado antes, los mapas 2008-2009 funcionaban SIEMPRE, fuera cualesquiera la versión del navegador. Por tanto, se le ocurrió meter los mapas 2008-2009 y los ultimos (2010-2011) en la misma tarjeta, y modificar los ficheros de configuración para indicar al sistema que los mapas que se van a utilizar son solo los últimos. Dado el tamaño de los mapas necesitó una tarjeta de 8gb. Los mapas 2008-2009 están en la tarjeta solo PARA HACER CREER AL SISTEMA QUE SE TRATA DE UNA TARJETA ORIGINAL, solo para eso, pero realmente los mapas que se usan son los 2010-2011, que son los que se indican en los ficheros de configuracion.
Con este truco, si en sucesivas versiones no modifican el sistema de protección anticopia, no debiera haber problema para hacer funcionar cualquier versión futura de los mapas, pues bastará meter siempre los ultimos mapas con los 2008-2009, y modificar los ficheros de configuración. De hecho, un usuario de gpsunderground cuenta que (al parecer) ha probado ya los nuevos mapas 2011-2012 (imagino que será una versión preliminar, beta o no definitiva, o de pruebas) y que el "truco" funciona perfectamente.
Al parecer está previsto que aparezca en el mercado el día 15 de octubre una nueva revisión del software, con nuevas funciones (entre ellas la posibilidad de reproducir música desde un móvil vía bluetooth, siempre que el móvil lo soporte). Si no hay cambios, imagino que con esta versión los mapas "tocados" seguiran funcionando. Esperemos.
A ver si el tema queda ya aclarado.
