• Embragues del 2.0 HDi 140 CV DEFECTUOSOS
 #129478  por nando551
Hola a todos, lo que dije no es a ciencia cierta es por suposiciones, el dato de octubre, puede ser anterior casi seguro, alguien seguro lo sabrá. y según la nota de citroen que empezaban a montar embrague y telecarga nueva, que era hasta la opr 12773, o sea 16 de junio del 2010, lo que si esta claro es que no se sabe a ciencia cierta cuando empezaron a motar esa serie.
 #129481  por julionibal
nando551 escribió:... empezaban a montar embrague y telecarga nueva, que era hasta la opr 12773, o sea 16 de junio del 2010, lo que si esta claro es que no se sabe a ciencia cierta cuando empezaron a motar esa serie.
OK. Lo había entendido al revés. Pensé que era DESDE y no HASTA. Ahora ya sí encaja. Gracias nando551.
 #129487  por nando551
A ver si tengo suerte y me dan el coche mañana, se me hace extraño no ir con el, tengo unas ganas fieras de cogerlo, voy a hacer kilomertos a saco este fin de semana ris:ot ris:ot ris:ot ris:ot
Ya comentaré impresiones.
Saludos, estamos para ayudarnos en lo que sepamos (la mayoria ris:ot ris:ot ris:ot )
 #129488  por Abelin
Casualidad que yo tengo el 12273 y tengo una duda, entro yo en esa modificación.
¿ Yo me libro?
 #129492  por javi83
Abelin escribió:Hola
¿ Yo me libro?
Pues según la nota de Citroen, a partir del tuyo el problema está solucionado. El caso es que el mío entra en el saco, (es de mayo del 2010), tiene 18500 km. y hasta ahora no he notado nada. He hecho la prueba en 2ª, 3ª 4ª y 5ª, en subidas pronunciadas, pie a fondo a 2000 rpm y sale como un tiro, sin patinazos de embrague. También he hecho la prueba con el freno de mano en 3ª y 4ª y el motor se cala. Y hoy por la mañana, he estado pegando acelerones a fondo en 2ª y 3ª desde muy baja velocidad, y lo único que he logrado que patinaran, eran las ruedas en 2ª. Creo que voy a ampliar un año más la garantía por si acaso, ya que he andado muy poco, y así cubrirme las espaldas. Lo que no se es lo que cuesta, tengo que hablar con mi amigo del taller para que me lo diga...
 #129493  por nando551
A mi con el embrague patinando el coche se me calaba, por lo que creo que esa prueba no es muy significativa.
 #129494  por Almartin
javi83, no descuides y estate antento a los primeros sintomas.
Lo mejor es con el control de crucero, ahí es donde el motor saca mucho tiron en sexta, pruebale en autopista cuesta arriba a poder ser con la sexta y hazle recuperar con el control de crucero
 #129496  por nando551
Ahora que lo dices yo al principio me quedaba maravillado de lo bien que subia las cuestas con el control de crucero y le aceleraba de la tecla de 5 en 5 km/h, puede que ahí sufriera de lo suyo, yo lo noté cuando en sexta subiendo, le daba pisotones al pedal del acelerador a 2200 vueltas, soltaba el pedal, lo dejaba caer un poco de velocidad y le volvia a dar pisoton a 2000-2200, todo con el acelerador.
 #129507  por ARES
¿ Yo me libro?
Yo estoy en la misma situacion que tu salvo que el mío tiene menos km 14.000,igual amplio la garantía un año mas ya veremos
 #129511  por VictorAg
¿ Yo me libro?
Ya es casualidad !!! :shock:
Yo tendría que estar en el bote, pero es que no noto nada de nada. Me iré por autopista a darle pisotones en 6ª, pero es que te pones a 150 por menos de nada.. y claro, todo esto antes de ir a buscar la famosa telecarga no vaya a ser que lo oculte un poco. Por lo menos tengo los 5 años de garantía, creo que el pado "de más" que haces lo suples con cualquier tontería que tenga el coche y estoy seguro que la tendrá y amortizaré a tope la garantía.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 26
