Página 15 de 49
Re: Citroën C5 Power Up GSM Controller by Sinver
MensajePublicado:11 May 2012, 14:53
por sinver
jositoc5 escribió:entonces lo he echo mal?
doy al reset y da 2 destellos el de una punta y acto seguido 2 en la otra punta, meto el valor 10 y van luciendo de punta a punta a toda pastilla y si meto el 1000 va muy despacio.
esta bien o no?
Ok, está perfecto !!!
perdona te había entendido otra cosa
aún así no entiendo porque tienes que meter los dos usbs a la vez
con los dos conectados al pc a la vez si abres el accesport y pinchas en el icono azul en cuanto le des al reset después de los dos flash de los leds debería de salirte el texto para introducir los valores numéricos.
ya nos avisaras cuando tengas el circuito del decodificador de tonos y mientras yo voy preparando el otro programa
MensajePublicado:11 May 2012, 17:14
por jositoc5
para mañana lo tengo, así que cuando quieras lo pones.
MensajePublicado:12 May 2012, 14:22
por jositoc5
ya tengo los 2 pares de integrados en mi poder, dentro de un rato pruebo si funciona con los binarios y ya podemos seguir con el próximo briconsejo. aplausu:_ aplausu:_
MensajePublicado:14 May 2012, 11:44
por dor25852
Hola chavales,
Precisamente esta semana que empezó a apretar el calor por el sur pensé…. ¿y si pudiera arrancar el coche a distancia y ponerlo fresquito?...me meto en Hydractives, uso el buscador….y BINGO…pedazo de proyecto.
Así que, con vuestro permiso, me uno al proyecto.
Yo de electrónica ni idea, pero veo que sinver lo esta dando todo muy masticadito.
Tengo varias preguntas y dudas:
1.- ¿Al igual que se va a poner un interruptor en el freno de mano, se podría de alguna forma hacer para que el coche no arranque a no ser que este en punto muerto?
2.- ¿Se podría utilizar este mismo sistema para mas utilidades, como abrir las puerta, bajar ventanillas, avisar en caso de intento de robo….etc… o para uso doméstico como por ejemplo encender el ordenador de casa?
3.- ¿Hay algún post mas abierto sobre ese tema? Es que comentáis algo del cable de T630 y de un link de Ebay, pero no encuentro nada.
Intentare poner lo que creo que tengo que comprar, para que me corrijáis si es necesario y así sirve de resumen por si alguien más se anima:
A.- Teléfono SONY ERICSSON T630
http://www.ebay.es/itm/SONY-ERICSSON-T6 ... 3cbe5e6bf3
B.- CPU:
http://www.ebay.es/itm/300659431195?ssP ... 1439.l2649
C.-Programador JTAG:
http://www.ebay.es/itm/150757831028?ssP ... 1439.l2649
D.- Decodificador de tonos MT8870:
http://www.ebay.es/itm/250851888881?ssP ... 1439.l2649
E.- Auricular anos libres para T630:
http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 0601679176
F.- tiras de pines, harían falta 4 unidades:
http://www.diotronic.com/componentes-me ... 24364.aspx
G.- Placa protoboard:
La comprare en una tienda cerca de casa, pero que y como la tengo que pedir. Habría que pedirla de 20x 20 "agujeritos”,o mas grande para y cortarla, jeje
H.- Componentes:
- 6 Leds rojos de 3 mm ¿de que voltaje?
- 6 Leds verdes de 3 mm ¿de que voltaje?
- 10 resistencias de 150 ohm
- 10 resistencias de 1K
- 10 resistencias de 10k
- Resistencias de 300k al menos 1 ??? Que es eso de precisión???
- No entiendo lo de “todo de ¼ watio.
- Qué es eso del “portacucaracha”????
- Eso que pone 100nF, Que es?? Perdón, pero de electrónica ni idea .¿Harían falta dos, verdad?
- Y eso que pone XTAL 3.579545 ¿Cómo se llama para pedirlo???
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Estoy deseando pedir las cosillas en Ebay y bajar a la tienda de electrónica comprar componentes.
MensajePublicado:14 May 2012, 13:18
por jositoc5
hay otro hilo de c5ii, con otro video, por que sinver tiene ahora ese, busca en la siguiente página, pero todo se esta haciendo aqui todo, ves comprando todo eso y ves montando el dtmf.
el xtal es un cristal de cuarzo y lo de precision son de esas en miniatura.
yo el móvil y los auriculares los compre en el segundamano.es y los pines en la tienda de electronica los tienen.
la placa de ensallo da igual como la pilles, luego se corta y ya esta, fijate bien en las fotos por que al lado de los pines ay otra fila libre.
un saludo
MensajePublicado:14 May 2012, 13:55
H.- Componentes:
- 6 Leds rojos de 3 mm ¿de que voltaje? Pidelos tal cual, no hace falta especificar voltaje
- 6 Leds verdes de 3 mm ¿de que voltaje? Pidelos tal cual, no hace falta especificar voltaje
- Resistencias de 300k al menos 1 ???Que es eso de precisión??? De ese valor, seguramente no encuentres, pide una aproximada hacia arriba, 315k, 330k
- No entiendo lo de “todo de ¼ watio. Son las pequeñas, según el tamaño se dice 1watio, 1/2watio, etc
- Qué es eso del “portacucaracha”???? Es donde se inserta el integrado, si este se estropease, no haria falta desoldarlo, sacar y poner uno nuevo
- Eso que pone 100nF, Que es?? Perdón, pero de electrónica ni idea .¿Harían falta dos, verdad? Es la capacidad del condensador, y se mide en F (faradios) que al ser una unidad muy grande, se usan submultiplos; microfaradios (µF=10-6 F ), nanofaradios (nF=10-9 F) y picofaradios (pF=10-12 F).
- Y eso que pone XTAL 3.579545 ¿Cómo se llama para pedirlo??? Es un cristal de cuarzo
MensajePublicado:14 May 2012, 15:48
por jositoc5
mejor respondido ok: , desde el móvil no puedo hacer mas, noentender:
MensajePublicado:14 May 2012, 15:57
por estrella_de_galicia
investigando como funciona Arduino y ejemplos varios me he encontrado algo como esto, donde utilizan un módulo GSM para el envío de sms y mms y porque no, pero podría funcionar para lo vuestro, es decir, decodificación de tonos
http://www.arduinoacademy.com/2012/05/0 ... l-led-rgb/
MensajePublicado:14 May 2012, 21:40
por dor25852
Gracias por la respuesta.
El programador JTAG que indicó sinver ya no esta a la venta.
He hecho una búsqueda en Ebay, ¿cual de estos valdría?:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... Categories
Ordenándolos por precio + envío más barato, el más barato sería este:
http://www.ebay.com/itm/AVR-USB-JTAG-Em ... 2a1afc7077
Qué me decís.
Estoy a la espera para pedirlo todo lo de Ebay.
Gracias.
MensajePublicado:14 May 2012, 21:44
El que tengo yo, es como el segundo que has puesto.
