173.409km - 28/08/2021: Sustitución cilindros de suspensión delanteros, esferas delanteras, bieletas de barra estabilizadora delantera y canalización alimentación regulador de rigidez frontal.
La C6 C6eando, otra vez...
Esta vez ha sido el turno de los cilindros o columnas de suspensión delanteras, lo que en un coche normal sería el amortiguador (realmente en un hidroneumático este está incluido en la propia esfera, pero para que se entienda). ¿El motivo de cambiar ambos cilindros? El estado de las copelas, que con el paso del tiempo y los kilómetros han acabado por descomponerse por completo, en especial la copela de la rueda izquierda. Para mi desgracia, a diferencia del resto de hidroneumáticos, en los C6 y C5 X7 la copela no se despieza y es necesario sustituir todo el cilindro de suspensión. Pero la cosa no acaba ahí, y es que al ir la válvula del sistema AMVAR incluido en el propio cilindro la broma se va hasta los 495€ + IVA por cilindro, el doble de lo que cuesta el de un C5 X7 o un C6 2.2 HDi.
El cambio no tiene mucho misterio, con la suspensión despresurizada (condición imprescindible en cualquier hidroneumático para trabajar sobre la suspensión) quitamos la bieleta de la barra estabilizadora (la propia bieleta, señalada en rojo en la foto inferior, es la que fija el cilindro hidráulico a la columna vertical de suspensión), la esfera de suspensión, el tornillo pasante del brazo de suspensión superior (señalado en verde en la foto) para hacer sitio y poder sacar el cilindro, soltamos la canalización del cilindro y tras quitar los tres tornillos que fijan el cilindro a la carrocería por la parte de la copela ya se puede sacar el cilindro.
Aprovechando que había que soltar tanto las esferas como las bieletas de la barra estabilizadora he sustituido ambas por unas nuevas, además se da la casualidad de que las había pedido hace tiempo para cambiarlas en un futuro, tanto las esferas como las bieletas. Estas últimas hace mucho que las pedí (cuando cambié las bieletas traseras) y creo recordar que eran marca Febi, las esferas las pedí hace un mes y son originales de Citroën, como los cilindros de suspensión.
Una vez puestos en faena también he cambiado el manguito (Nº3 en la imagen) que va desde la BHI (bomba de suspensión) a la esfera reguladora de rigidez delantera, lo que viene siendo la esfera central de la Hidractiva. Rezumaba algo de LDS sobre el manguito del intercooler y me dejaba una pequeña mancha en el garaje. Cambiar el manguito es algo más rebuscado, que no complicado. La esfera reguladora va situada en el paso de rueda delantero derecho, entre la rueda y el depósito del líquido limpiaparabrisas. Para poder cambiarlo he tenido que desmontar paragolpes (no sé ni las veces que lo he hecho ya en este coche :taptap: ), un pequeño soporte que va al lado del depósito de los limpias, el faro derecho y el conducto de llenado del depósito del limpia. El sitio es bastante justo, pero jugando con el propio manguito al final acaba saliendo el viejo y entrando el nuevo.
Tema del comportamiento de la suspensión, no he podido probarlo gran cosa pero de primeras no he notado grandes diferencias, a ver si en los próximos días lo puedo rodar algo más y puedo sacar mejores conclusiones. De todas maneras tengo pendiente sustituir también las esferas traseras, aunque me da que van a estar bien también, pero al menos me quedo más tranquilo. Las bieletas viejas estaban algo "fofas" pero la verdad es que no he apreciado que tuviesen ningún tipo de holgura.
Y creo que no tengo mucho más que contar. Espero que la próxima actualización sea desde la cabina de pintura, aunque con el C6 nunca se sabe...
Citroën Xsara Coupé 2.0i 16v VTS Vert Véga '99 - Citroën Xsara Coupé 2.0 HDi VTR Gris Quartz '00
