• ACTUALIZACION CARTOGRAFIA
  • Espacio Navidrive NG4 3D - (WipCom)
 #105328  por luisgre
Hola a todos.
Tengo un problema al actualizar bueno antes de llegar a actualizar y a ver si alguien sabe cual va a ser el problema o le a pasa algo similar. después de bajarme los dvds y grabarles en los pinchos al insertar el "dvd1 (pincho1)" me dicer error interno de actualizacion un codgo de letras y numeros y me pide que vuelva a insertar la actualizacion en el medio y pulse ok para reiniciar, reinicio y otra ver lo mismo. Ya e probao a grabarlo varias veces y me sigue pasando lo mismo. Alguien sabe a que puede ser debido?
 #105364  por bartt
Por si se debe a un problema con el método de grabación te indico como lo hice yo y fué como la seda :
- Formatea el USB a FAT32, no usé el método rápido
- Usé winrar para descomprimir el archivo ISO que se crea cuando descomprimes los archivos bajados de los enlaces
- Como destino al descomprimir puse directamente la unidad extraible (el USB) por lo que se crearon varios archivos en la raiz del USB
- Et voilä. problemas cero
Espero haberte ayudado
 #105424  por luisgre
Perdona mi ignorancia pero, yo me e bajao todos los enlaces y al descomprimirlos me crea una imagen iso hasta ahí creo que estamos deacuerdo, y luego esa misma imagen la puedo descomprimir o extraer con el winrar en el usb? pensaba que había que usar algún programa tipo acohol o alguno mas que e leído en enlaces anteriores para hacerlo.
Perdona mi ignorancia pero esque los ordenadores solo les uso pa lo justo. Gracias
 #105545  por bartt
Es así, el archivo ISO lo descomprimes con winrar directamente al USB. Se crearan varios archivos que reconocerá el NG4 cuando lo insertes.
 #105636  por luisgre
Bueno pues tras volver a descargarme el dvd1 y 2 que había borrado sin querer e realizado la grabacion como me habeis dicho y me sigue dando el mismo fallo. Exactamente me pone lo siguiente:
"la actualizacion de la navegacion a fallado. codigo error: 0x1bc error interno" doy a aceptar y sale el siguiente:
"debe repetirse la actualizacion de la navegacion. Vuelva a insertar el medio de actualizacion" doy al ok y se reinicia de nuevo y pasa lo mismo.
Le podría mandar los usb a alguien y que me les grabara el o alguien de mi zona que los tenga podría quedar con el para probar con los suyos.
 #105642  por slk32amg
Alguien ha notado algo extraño o algún problema después de la actualizacion, a mi el bluetoh se me ha colgado dos veces con el iphone y antes nunca me lo había echo, y cuando le doy al reconocimiento de voz, le digo "introducir destino" y me da un fallo la tia con la voz que se le corta, antes no me había pasado nunca. Alguien mas lo ha observado?
 #105841  por slk32amg
Bueno, decir que he reiniciado a los ajustes de fabrica y ya funciona bien, eso si, he perdido toda la musica del disco duro y la configuracion del telefono, además de tener que hacer otra vez lo del reconocimiento por voz. Un saludo
 #106180  por gre2
:ico17: :ico17: :ico17: :ico17: :ico17: :ico17: :ico17:
Bueno, pues ya está actualizado, en solo 22 minutos con los dos pinchos USB. (tarda bastante menos que con los DVDs).
Tras reiniciar, todo parece correcto, mantiene las direcciones y configuraciones en general, el bluethoot se conecta bien al móvil. Cuando salga del curro lo probaré, pero en principio parece todo OK. :mrgreen:
También he actualizado los rádares de Abril, aunque ya los tenía instalados y creo que no los llegó ni a borrar, pero por si acaso...... :wink:
Gracias de nuevo SOMI, y al resto que habéis aportado también vuestro granito de arena.
PD: Scudo, te mando un MP.
birras: birras: birras:
 #106501  por scudo
hola a todos
depues de unos días de vacaciones volvemos al curro, yo sigo igual que otros compañeros, el dvsd1 me da error, me dice error al actualizar medio incorrecto a algo así,bueno a ver si puedo por USB.
saludos y enhorabuena a los que lo habeis conseguido
gre2 mañana te mandare un MP
 #107515  por ncano
Hola a todos!!
Y de donde se pueden bajar os radares de abril?
Muchas gracias
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 21
