Re: suspensión desactivada totalmente
MensajePublicado:05 Feb 2012, 20:00
Cada vez que escribas, no cites el post anterior, ya que se llena mucho espacio y cuesta mas leer los post.
https://hydractives.com:443/
qwwerttyy escribió:No estoy seguro, pero se me ocurre que esto pasa porque si juntas un extremo del fusible en el otro, los 2 lados son de igual carga (por lo que solo sabes si el circuito está cerrado o no). Al hacer contacto con la masa, es cuando hay corriente y se enciende.si,,tienes razon...pero lo he probado correctamente.....la punta en los 2 extremos y no se enciende el foco..osea que no hay corriente..el positivo esta perdido...de todas formas gracias por el consejo...un saludo..
qwwerttyy escribió:Y sobre cómo quitar el deposito de LDS:uhi gracias no tenía ni idea...lo tendre en cuenta...un saludo...
1º decirte que es imprescindible quitar todo el LDS (puedes adivinar donde acaba si no lo haces) y desconectar la batería.
Para quitar el LDS, se hace quitando un manguito debajo del deposito o con una jeringa.
Swhannibal escribió:Cada vez que escribas, no cites el post anterior, ya que se llena mucho espacio y cuesta mas leer los post.lo siento...es que no se como hacerlo...me estoy volviendo majara..con esto...como se debe hacer...donde debo escribir...????..gracias....imprimi tus esquemas...los copie y los pegue en un archivo word ....lo imprimi pero me salio demasiado borroso...así es muy difícil sacar el fallo...si no te importa me lo envias a mi correo... raulcombariza@yahoo.es te agradezco tu ayuda...un saludo.
raul combariza escribió:No, me refería a que si unes cualquier polaridad con una carga (cualquiera) con otra identica (mismo voltaje y polaridad), no se te va a encender porque no hay corriente que pueda encenderlo (como si conectas una bombilla a + y +). Y al conectarlo con la chapa, el fusible da el + y la chapa el -, por lo que si dices que al conectar fusible-chapa se enciende, supongo que SÍ tiene corriente, tiene electricidad.qwwerttyy escribió:[...][...] la punta en los 2 extremos y no se enciende el foco..osea que no hay corriente..el positivo esta perdido...de todas formas gracias por el consejo...un saludo..
qwwerttyy escribió:uhii ya leiste que había conectado mal la lampara de pruebas...es que soy ciego..perdido...jajaja...tenias razon...ya los probe y todos los maxifusibles están bièn.....por lo que solo queda la electrobomba cierto???raul combariza escribió:No, me refería a que si unes cualquier polaridad con una carga (cualquiera) con otra identica (mismo voltaje y polaridad), no se te va a encender porque no hay corriente que pueda encenderlo (como si conectas una bombilla a + y +). Y al conectarlo con la chapa, el fusible da el + y la chapa el -, por lo que si dices que al conectar fusible-chapa se enciende, supongo que SÍ tiene corriente, tiene electricidad.qwwerttyy escribió:[...][...] la punta en los 2 extremos y no se enciende el foco..osea que no hay corriente..el positivo esta perdido...de todas formas gracias por el consejo...un saludo..
También creo que Shannibal se refería a mí en lo de citar, que había llenado casi la página con ello.
Swhannibal escribió:Cada vez que escribas, no cites el post anterior, ya que se llena mucho espacio y cuesta mas leer los post.pero como hago???..como contesto o como pregunto sin citar lo anterior???
