Página 2 de 6
Re: Poner asientos eléctricos en un C5 que no los lleva de origen.
MensajePublicado:02 Jul 2020, 16:07
por manolo171258
Buenas.
Algo he estado pensando con el tema del asiento y el primer problema que me ha venido a la cabeza es el tema de los airbags y de los sensores de ocupación. No tengo muy claro lo de poner unos airbags de desguace, personalmente me daría "yuyu" llevar un airbag de desguace en mi coche.
MensajePublicado:23 Sep 2022, 23:00
por rommer60
Buenas. Mucho tiempo sin pasar por aquí. Pido disculpas. Nose como van en el X7 pero yo le he puesto los asientos delanteros a mi C5 II de un C5 I del 2002. El cable que viene de la BSI es un simple positivo para alimentar el relé de carga de los motores. Le he puesto un interruptor con un led (para no llevar todo el rato el relé activado) y punto. Los conseguí por 120€ los dos y luego 100€ más para pasar la tapicería de un armazón a otro. Y de lujo. Ahora, ya digo que si el x7 los lleva multiplexados por asuntos de memoria y demás, ya no sé. Por otro lado ya hay mucha gente que toca esos temas y no cobran mucho por codificar. Saludos y disfrutad mientras podáis de la Hidractiva 3 y 3+. Ah se me olvidaba: le he hecho una repro a mi 2.2 de175cv y370 Nm y se me ha quedado en 207Cv y 437Nm a 2100. Gracias.
MensajePublicado:22 May 2023, 21:43
por AlfonsoS
Muy buenas noches, estoy pensando en poner los asientos de cuero integral en el C5 x7.... Alguien finalmente ha podido poner los asientos eléctricos en un modelo que venía sin ellos? Si es así... Por favor decidme que se necesita y si es muy complejo.... Entiendo que se requiere la caja de memoria de la puerta del copiloto y el cableado de la Bsi al asiento del conductor... Y ya de ahí tirar el cable al asiento del acompañante... Es así?
MensajePublicado:23 May 2023, 09:40
por Bombardeo
La verdad es que lo e estado mirando para mi C5 I y mi C5 II y se pueden pero hacen falta los asientos las centralitas y la caja de fusibles que va encima de la bsi el consejo es que busque con seder el programa de esquemas y piezas que te harían falta y las localices luego y sobretodo conectores de bsi y bsm para extraer los pines que seguro te harán falta alguno si necesitas el esquema dímelo y te lo paso solo necesitaría algunos datos del coche para sacarte el esquema
MensajePublicado:05 Jun 2023, 12:54
por AlfonsoS
Buenas tardes, te paso un mensaje privado
MensajePublicado:05 Jun 2023, 18:56
por Bombardeo
No puedo contestarte por privado pero necesitaría el opr es un código numérico que está en la pegatina donde te indica la presión de los neumáticos que es único de cada coche
MensajePublicado:05 Jun 2023, 19:43
por AlfonsoS
OK te lo envío por privado
, si ves que no lo recibes tampoco dímelo
MensajePublicado:05 Jun 2023, 22:41
por Bombardeo
Ok a la espera
MensajePublicado:06 Jun 2023, 22:44
por AlfonsoS
Bombardero te lo he enviado, no se si te llegó...
MensajePublicado:07 Jun 2023, 13:18
por Bombardeo
