Página 3 de 4
Re: suspensión desactivada totalmente
MensajePublicado:06 Feb 2012, 20:05
por raul combariza
Dime...donde crees tu que se me esta perdiendo la corriente..ya que no me llega positivo al macrofusible de 40 amps...???
una pregunta...al probar el interruptor de subir bajar..de la consola central...tiene 6 patillas...me da O.k..POR LA FILA DERECHA ...del interruptor...pero por la fila izquierda esta muerto????...es normal....????
un saludo...
MensajePublicado:07 Feb 2012, 17:45
por qwwerttyy
raul combariza escribió:
qwwerttyy escribió:[...]
[...] la punta en los 2 extremos y no se enciende el foco..osea que no hay corriente..el positivo esta perdido...de todas formas gracias por el consejo...un saludo..
No, me refería a que si unes cualquier polaridad con una carga (cualquiera) con otra identica (mismo voltaje y polaridad), no se te va a encender porque no hay corriente que pueda encenderlo (como si conectas una bombilla a + y +). Y al conectarlo con la chapa, el fusible da el + y la chapa el -, por lo que si dices que al conectar fusible-chapa se enciende, supongo que SÍ tiene corriente, tiene electricidad.
También creo que Shannibal se refería a mí en lo de citar, que había llenado casi la página con ello.
MensajePublicado:07 Feb 2012, 20:08
por raul combariza
Se me cae la cara de vergüenza..había conectado la lampara de prueba al reves...es que soy medio ciego...y había perdido las gafas.........jajaja..
si le llega corriente a los maxifusibles...y la centralita esta bièn..jajaja
el interruptor subir bajar..esta bièn...puès sòlo me queda la bomba creo...??????
o quizas hay una centralita que pueda estar estropeada..y por eso no funcione la electrobomba????
MensajePublicado:07 Feb 2012, 20:12
por raul combariza
uhii ya leiste que había conectado mal la lampara de pruebas...es que soy ciego..perdido...jajaja...tenias razon...ya los probe y todos los maxifusibles están bièn.....por lo que solo queda la electrobomba cierto???
no entiendo donde debo citar o contestar los mensajes...que alguien me ayude por fa...
un saludo...
MensajePublicado:07 Feb 2012, 20:14
por raul combariza
necesito ayuda..como puedo probar la electrobomba?????..
un saludo
MensajePublicado:07 Feb 2012, 20:27
por raul combariza
Swhannibal escribió:Cada vez que escribas, no cites el post anterior, ya que se llena mucho espacio y cuesta mas leer los post.
pero como hago???..como contesto o como pregunto sin citar lo anterior???
sabes como puedo probar la electrobomba????..sin desmontarla...
los maxifusibles los tengo todos bièn....
por que el ordenador no me dice que falla la electrobomba de la suspensiòn???
al conectar un scaner...saldra el fallo de la electrobomba si es que esta mala
??? un saludo......
MensajePublicado:07 Feb 2012, 21:10
En lugar de darle a citar, le das al boton de responder, el que esta abajo, así solo saldra lo que preguntes.
MensajePublicado:07 Feb 2012, 21:17
MensajePublicado:07 Feb 2012, 22:26
por raul combariza
Gracias...ya se como Responder...soy un poco lento..jajaja..
Con la información que me has adjuntado deduzco...que si conecto directamente el motor de la electrobomba....por la foto creo que entra un positivo y un negativo...comprobarè si esta bièn el bobinado o no???????
como me aseguro de que lo conecto con la polaridad adecuada????
tengo que desmontar...el tanque del LDS...y que màs??
Un Saludo y mil gracias por tu colaboraciòn....
MensajePublicado:08 Feb 2012, 00:30
por ALR_Fuyu
Primero asegurate de que no llega corriente hasta la bomba, mide la resistencia de la bomba a ver si va a tener un corto y si le metes corriente directamente te da un pepinazo con una cantidad considerable de corriente (fusible de 40A). Si te llega corriente a la bomba y no salta el fusible no tienes un cortocircuito, veo más probable algo de la electrónica de potencia que tendrá tipo diodo fundido o transistor abierto.
