Página 3 de 3
Re: Fuga de aceite de un tornillo del retorno engrase del tu
MensajePublicado:26 Abr 2012, 18:44
por yosoy2012
Aquaman escribió:No entiendo bien lo que dices, pero el caso, es que ese tubo de engrase si se apreta hasta el final, no debe moverse, es decir no debe tener desplazamiento ni axial ni longitudinal.
Si tiene desplazamiento esta suelto y tendrá fuga de aceite.
Cerciorate que no se trarroscó el tornillo al apretar y por eso tenga esa holgura. Que es lo que he entendido por tu post.
Hola compi si lees un poco veras por donde esta suelto.
Es un tubo cilindrico con 2 racores soldados. Pues el que entra al bloque a perdido la soldadura y se mueve. Por eso la fuga de aceite.vamos que ni presión ni nada.un peligro!!
por yosoy2012
yosoy2012 escribió:Aquaman escribió:No entiendo bien lo que dices, pero el caso, es que ese tubo de engrase si se apreta hasta el final, no debe moverse, es decir no debe tener desplazamiento ni axial ni longitudinal.
pondré fotos cuando lo tenga en la mano
MensajePublicado:27 Abr 2012, 23:24
por yosoy2012
Foto del nuevo tubo.
Os comento. El tubo viejo que perdia no es fijo. En la cogida del tornillo de cada extremo tiene juego. Vamos que la cabeza gira entera. Y después el que an quitado perdia aceite porque el tubo al entrar en la cabeza del tornillo tenía olgura y el tubo salia 2cm y se metia esos 2cm en la cabeza del tornillo.
Pero esque el nuevo también tiene algo de movimiento.No tanto. pero también se mueve.
así que OJO a esto. Lo ideal seria soldar el tubo a la cabeza y dejarlo fijo. así adios para siempre a esa holgura. Os pongo fotos del viejo.
Mirar atetentamente las 2 fotos. Vereis el juego que tiene el viejo cambiado
MensajePublicado:27 Abr 2012, 23:34
por yosoy2012
Fotos del viejo tubo. Con los 2 centimetros de juego que tiene......
MensajePublicado:28 Abr 2012, 00:43
por paco320
Solventado el problema.... me alegro un montón!!
MensajePublicado:28 Abr 2012, 00:54
por Abelin
Ese tubo no tiene que estar rígido ya que con las vibraciones y movimientos del motor se rompería.
Por ello se deja un pequeño juego
MensajePublicado:28 Abr 2012, 08:34
por yosoy2012
Gracias paco.
El problema este puede volver a surguir ya que esos tubos no son fijos. Ojo al que lea esye post que lo revise en su citroen!!!
