Página 3 de 4
Re: Problema luz ayuda en curva
MensajePublicado:29 Oct 2012, 09:56
JJPALAS escribió:Pues no se me ocurre ningún motivo; lo dejé aparcado en la calle, y al cogerlo a la mañana siguiente empezó con el parpadeo del testigo.
saludos.
Puedes hacer una cosa, no pierdes nada.
Por la zona inferior del faro izquierdo, cogido a chasis esta la centralita de los faros direccinoales. Es negra y en ella hay enchufado un conector, no pierdes nada probando a soltarlo y volverlo a enchufar ya que si no hacen todos los contactos conexion, entra en modo error.
Para soltarlo es como los conectores que hay en la BSM donde los fusibles, no se si te fijaste. Llevan como un arco de plastico gris por encima y desbloqueandolo sale. Y para conectarlo lo situas en el sitio y cierras el arco y encaja solo.
Si no se soluciona alguna masa esta fallando, o alguna rata ha mordido algún cable
Que sea leve
MensajePublicado:29 Oct 2012, 12:02
por JJPALAS
Hola almartin, en una hora + ó - hago la prueba del conector.
Me estoy acojonando un poco con el tema de los cables: el día que lo dejé aparcado en la calle justo delante había un contenedor de basura. Espero que sea el mal contacto del conector. ¿Sabes dónde puedo mirar el contacto a masa?
Muchas gracias por tu interés.
MensajePublicado:29 Oct 2012, 12:56
JJPALAS escribió:Hola almartin, en una hora + ó - hago la prueba del conector.
Ufff, complicado. Ahí ya me pierdo un poco para explicarlo.
Me refiero a masa electronica. La centralita esa lleva una masa electronica a los faros para indicar cuando se funde una bombilla y dar el fallo.
Esta va hasta la BSI y la BSM De esta forma cuando se te funde una bombilla lo detecta y da el fallo que comentaba el compañero. Si por lo que sea estas coenxiones no están bien pues se fastidia el invento y da fallo también.
Mira a ver lo del conector y si no es eso yo no me liaria e iria de cabeza al Servicio Oficial para que le metan al ordenador ahí podran ver el fallo o en todo caso revisar ellos los cableados.
En todo caso de que haya alguna masa mal, sera electronica. Porque si fuese masa chasis no te encenderian los focos.
MensajePublicado:29 Oct 2012, 13:14
por JJPALAS
Gracias almartin; cuando tenga novedades las cuelgo.
MensajePublicado:29 Oct 2012, 17:33
por JJPALAS
Hola almartin, supongo que te refieres al foco izdo en el sentido de la marcha; he mirado y al lado de la batería hay una cajita con un cubrecables rojo. Como no estaba seguro no he tocado nada. ¿es esta cajita la centralita de los faros direccionales?
gracias...
MensajePublicado:29 Oct 2012, 18:17
JJPALAS escribió:Hola almartin, supongo que te refieres al foco izdo en el sentido de la marcha; he mirado y al lado de la batería hay una cajita con un cubrecables rojo. Como no estaba seguro no he tocado nada. ¿es esta cajita la centralita de los faros direccionales?
gracias...
Si efectivamente, lado izquierdo. Del lado de la bateria, pero no al lado de la bateria lo rojo eso no es. Queda debajo del foco. Donde señalo con la flecha roja.
Y es así, (lo que se ve abajo negro de plastico) cogido a chapa, los cables de arriba son del foco
El conector con la manguera de cables sale para el lado izquierdo y se va por la aleta.
A ver si te sirve
MensajePublicado:30 Oct 2012, 21:04
por JJPALAS
muchas gracias almartin, ya te comento. te estas ganando unas
MensajePublicado:31 Oct 2012, 19:20
por JJPALAS
Bueno, pues al final he tenido que pasar por el S.O.
Al parecer el problema estaba en el calculador de altura de los faros. le han hecho una telecarga y listo. Al final la reparación mas un juego de escobillas, 147,45 €.
almartin, lo de las birras no es broma; yo suelo ir a currar a Santander. si te apetece, podemos quedar algún día.
saludos.
MensajePublicado:31 Oct 2012, 19:46
MensajePublicado:31 Oct 2012, 19:51
por JJPALAS
Ok.
