Página 3 de 4
Re: Instalacion navegador original C5 I
MensajePublicado:24 Abr 2008, 21:36
por c5granaino
hydra escribió:Uy, me has desanimado bastante, no se si voy a ser capaz de montar todo yo.
Me dices que tuviste problemas para activar el RT3 en la citroen?. Eso me desanima un montón.
Hay que fabricarse algún cable conector aparte?. Eso peor, porque no tengo ni idea...
Los comandos vocales van?. tenía entendido que no ya que no se puede activar el mando de las luces que en extremo tiene la activación de esta función...
Desanimado del todo estoy....yo quería comprar todo y solo seria montar y ya está....
Ahora si que no se si quiero ponerlo.
No es para tanto hombre, lo que si te puedo asegurar es que los primeros días que lo tengas montado
flipas con el trasteando menus y eso y descubriendo cosillas nuevas.
Hay que fabricarse un adaptador (mejor dicho modificar el de un parrot), eso te lleva unos 15 minutos, no mas..
En montar los ventiladores 20 minutos y así..., ya te digo lo mas difícil es el tema de la capilla pero tampoco te desanimes porque cuando vayas a cortarla ya lo habrás probado y entonces desaparecen las dudas, y los mandos vocales funcionan perfectamente, no funcionan en los citroen que no tienen activado el boton de los intermitentes, pero en el C5 si. Es normal que en la citroen pongas pegas, no les gustan las reequipaciones pero insistes un pelin y te lo activan.
ánimo que merece la pena yo no soy ningun manitas y no me ha quedado nada mal.
MensajePublicado:25 Abr 2008, 07:11
por hydra
Muchas gracias por darme ánimos. Voy a seguir adelante.
Unas dudas mas.
Para que hay que utilizar un conector de un parrot????, no lo entiendo.
Luego el tema de los cables que van desde la antena al RT3, hay que comprar cables??? o ya vienen por ahí preinstalados?, es que nunca he abierto el techo.....
El tema de los comando vocales, no tendré que quitar el mando de los intermitentes para meterle un cable hasta el RT3, no? porque eso si que me parece difícil.
Gracias por aguantarme y perdona tanta pregunta.
MensajePublicado:25 Abr 2008, 19:51
por c5granaino
hydra escribió:Muchas gracias por darme ánimos. Voy a seguir adelante.
Unas dudas mas.
El conector del Parrot lo usas para no tocar la instalación original del coche, basicamente es un macho y hembra de conector que tiene el coche pero como las conexiones no son las mismas tienes que cambiar los cables de pin en el conector que va al rt3.
La antena y el cableado es distinto de los coches con navegador que sin el por lo tanto si tienes que comprar los cables y la antena.
No hay que sacar ningun cable para los comandos vocales, todos los mandos del coche se comunican con la BSI y la bsi con la radio o el rt3.
Saludos y no te preocupes pregunta lo que quieras.
MensajePublicado:29 Abr 2008, 23:23
por hydra
o sea si no he entendido mal, tu compras un conector del parrot y lo modificas para luego quitar el conector grande ese negro que va al RD4 (para que nos entendamos) y pones el que has modificado?. Es así?.
Donde se compra ese conector del parrot y los cables adicionales que hay que poner?. Marcas?.
Luego otra pregunta, por donde va el cable del micro hasta el plafon del techo?.
Muchas gracias por tus respuestas.
MensajePublicado:30 Abr 2008, 19:58
por c5granaino
hydra escribió:o sea si no he entendido mal, tu compras un conector del parrot y lo modificas para luego quitar el conector grande ese negro que va al RD4 (para que nos entendamos) y pones el que has modificado?. Es así?.
Al poner el conector del parrot consigues no tocar nada de la instalacion original del coche, es una hembra al que conectas el tuyo y un macho que va el rt3, lo encuentras en cualquier tienda de accesorios tipo feuvert, norauto etc. Una vez lo tengas tendras que comprar los conectores b y c, de los que sale el cableado de la pantalla y el cargador de cds (si lo tienes), yo los compre por ebay si quieres te doy la dirección, salen a 4 € cada uno mas gastos de envío.
Los cables adicionales yo compre manguera de 10 hilos y los he sacado de ella.
Mi coche traia la preinstalacion de los cables del micro en el plafón al quitarlo se veian dos cables con un conector en vacio con un polimetro comprobé que llegaban hasta la parte trasera de la radio, no tienes nada mas que quitarlo, haber si vienen sino tendras que tirar dos cables por el filo del tapizado del techo, luego quitas el guarnecido de la columna derecha (sale muy facil) y por debajo de la guantera hasta la radio.
Espero que te sirva la información
MensajePublicado:01 May 2008, 22:56
por hydra
pues si me puedes dar la dirección para comprar esos conectores te lo agradecería.
Acuerdate que mi coche es un c5II no un C5 I como el tuyo, no?. supongo que las conexiones serán iguales no?. O cambia algo?. Igual no tengo que hacer lo del cableado de la pantalla y cargador ni lo del parrot, o si?.
Es que ayer me llegó el RT3 que he comrado por ebay y al enchufarlo al coche me iba bien el cargador de cds....
MensajePublicado:10 Abr 2014, 23:54
por GeLu
Reabro este tema para preguntaros si es seguro lo de que si tiene la tecla RDS es VAN. Si es así, tengo un RT3 VAN localizado y apalabrado porque por la foto tiene el botón RDS... pero en la pegatina trasera pone: RT3-N3-03 y todo lo que leo alrededor de eso me da a entender que es CAN.
Por favor, necesito ayuda...
MensajePublicado:13 Ago 2014, 17:04
por lrpru29
Para C5granaino: Desearia poder contactar con C5granaino porque estoy muy interesado en instalar el RT3 VAN en mi C5 serie I del 2001. Las fotos del inicio del hilo no se pueden ver y también necesitaria el esquema de conexiones.
Muchas gracias
MensajePublicado:27 Feb 2015, 16:41
por cocofrito
Hola a todos
Estaría interesado en los esquemas para instalar un RT3 Van en mi c-5
Haber si alguien me puede ayudar
MensajePublicado:27 Feb 2015, 17:09
por cocofrito
Por cierto he visto varias pantallas para rt3 pero no se cual es la que tiene los enganches validos para c-5 1
