Página 3 de 11
Re: Brico Instalacion Leds naranjas tiradores interiores.
MensajePublicado:05 Dic 2012, 16:29
por julioarranz
Buen aporte Ahngel y como siempre viniendo de ti, perfectamente explicado.
Un abrazo amigo
MensajePublicado:07 Dic 2012, 19:47
Ahngel, una duda. He cogido en feuvert la moqueta negra lisa, pero sin adesivo. había una que tenía adesivo
¿La que tu usas cual es? me refiero con la que proteges los cables
Esque voy a intentar copiarte el brico, jeje
MensajePublicado:07 Dic 2012, 22:41
almartin escribió:Ahngel, una duda. He cogido en feuvert la moqueta negra lisa, pero sin adesivo. había una que tenía adesivo
yo la tengo sin adhesivo (porque cuando la compre no había con adhesivo) con lo cual cada 20cm de tramo le pongo una brida pequeña para que no se desenrolle la moqueta, así que si tienes posibilidad de comprarla con adhesivo eso que te ahorras.
MensajePublicado:08 Dic 2012, 06:31
Gracias!!! Así lo haré
Saludos!!
MensajePublicado:12 Dic 2012, 23:05
Nuevas fotos del efecto de la luz dentro de los huecos de los tiradores:
MensajePublicado:13 Dic 2012, 00:21
por ARES
Queda de 10 yo quieroooo jejeje
MensajePublicado:17 Dic 2012, 20:13
por chispiber1900
MensajePublicado:12 Ene 2013, 13:27
Hola Ahngel.
A ver si me puedes solucionar una duda que tengo.
Ya tengo preparadas 4 tiras de led. Pongo foto de una de ellas.
Quería saber cual de los led has usado tu, ¿el led del extremo que no tiene cable y el led central, o los led situados en ambos extremos?
Ah! y otra cosa que ahora no veo clara, como se sujeta la tira de led ahí dentro? Porque pegarla es imposible ya que va hacia abajo..?
MensajePublicado:12 Ene 2013, 22:05
Hola, pues a ver si con esta imagen te lo aclaro:
He usado los 2 leds que marcan las flechas y he dejado tapado el led del extremo que no lleva el cable, no se si has llegado a sacar la moldura de la puerta pero cuando la tengas en las manos veras que la tira encaja perfectamente en el hueco, lo único que le he puesto es con cinta americana gris (que pega mejor que la aislante) como ves en la foto pero toda la tira tapada, justo desde el borde de la moldura hasta llegar a la zona del adhesivo de la tira y te aseguro que no se mueve porque encaja perfectamente.
MensajePublicado:12 Ene 2013, 22:31
por chato
Muy bien detallado esta de lujo
