Página 3 de 4
Re: Usuarios de CAS.
MensajePublicado:20 May 2008, 09:19
por Haardt
Hydractivo escribió:Hola a todos, esa pregunta se la hice a Citroen en su página web al poco tiempo de adquirir el coche pero me remitieron al concesionario y no me han convencido las explicaciones puesto que según ellos "N" es como si no existiera y con el freno pisado puede estar en "D" perfectamente, en cuanto al manual no dice nada concreto.Por lógica teniendo en cuenta que N es "punto muerto" deberia de ser normal actuar así, es decir, en paradas prolongadas ponerlo en N, yo suelo ponerlo en N e incluso en P, si se trata de una espera más larga aunque mantenga el coche encendido, y con más de 110.000 Kms no he notado nada extraño en el cambio.
Pues ahí esta, lo digo porque el caso del mío, con el freno pisado le estás forzando a no andar, pues cuando sueltas el pie del freno inicia la marcha.
Ésta era mi duda, el coche parado en un semáforo en D y con el freno pisado me parece que fuerzo algo todo el conjunto , pues a poco que quito el freno, inicia la marcha, por ello me parecia acertado inserta N (punto muerto), pues no fuerzo frenos ni gasto gasolina por el par existente en la caja automática proveniente del motor
MensajePublicado:24 May 2008, 11:36
por Scavened
La caja automática esta diseñada para poner la D al arrancar y no retirarla hasta llegar al punto de destino. Si os fijáis, a los pocos segundos de estar parado en un semáforo, el motor baja levemente sus revoluciones, para adaptarse a una posición de espera; además, la refrigeración del aceite de la caja es mejor en posición D.
En resumen, la posición N es para paradas largas en las que no se desea detener el motor, y la P únicamente para estacionar.
La caja sufrirá mucho menos si se maneja de acuerdo al funcionamiento para el que está diseñada, y como ya os digo, es para ir en posición D.
MensajePublicado:24 May 2008, 21:12
por Hydractivo
Scavened escribió:La caja automática esta diseñada para poner la D al arrancar y no retirarla hasta llegar al punto de destino. Si os fijáis, a los pocos segundos de estar parado en un semáforo, el motor baja levemente sus revoluciones, para adaptarse a una posición de espera; además, la refrigeración del aceite de la caja es mejor en posición D.
Estoy de acuerdo contigo, estuve probando y fijandome en el cuentarevoluciones y no varia de estar en N o en D, efectivamente la caja automatica está prevista para funcionar así sin problemas.
MensajePublicado:25 May 2008, 18:56
por raulete
No lo entiendo, según eso me sobra o la P o la N. Yo creo que el funcionamiento correcto es la P cuando el motor este parado, la N motor arrancado y vehiculo parado y la D para carretera y manta (si bajan las vueltas del motor es puede ser por protección térmica del sistema)... Que digo yo, que las cajas automáticas son un reto para mi.
MensajePublicado:26 May 2008, 09:49
por Haardt
Pues efectivamente, debe ser lo normal, digo yo, tiene que estar, y lo está, diseñada para funcionar siempre en D en un atasco y en cualquier situación.
Sobre la revoluciones, si, al llevar unos segundos parados, con el freno pisado y en posición D, efectivamente baja de revoluciones, pero sí mantiene el "par" motor pues si soltamos freno , inicia la marca. Mi duda sólo era ésa, si el conjunto caja/motor se encontraba mas descansado en N en una parada prolongada de 30 segundos, por ejemplo.
MensajePublicado:07 Jun 2008, 18:29
por franpla
Yo creo que la N solo sirve cuando tienes una averia y hay que remolcarlo con otro coche. Saludos
MensajePublicado:08 Jun 2008, 00:18
por Haardt
franpla escribió:Yo creo que la N solo sirve cuando tienes una averia y hay que remolcarlo con otro coche. Saludos
Pues sí.. o para limpiar el cenicero, jajaja, en N lo permite extraer mas fácilmente.
MensajePublicado:08 Jun 2008, 18:28
por franpla
MensajePublicado:11 Jun 2008, 12:48
por mcr_mcr
Yo haria otra pregunta. El coche aparcado, quien lo deja en la N, y que diferencia hay con dejarlo en la P.
Yo lo suelo dejar en la N cuando voy a sitios embarazosos y si así si el coche no arranca, la grua puede cargarlo sin ploblemas.
MensajePublicado:11 Jun 2008, 17:39
por pakonexus
yo suelo dejarlo en la N en mi plaza de garaje , para que mi mujer lo pueda empujar para sacar su moto , pero ahora pregunto yo ¿ lo habéis dejado alguna vez en la D ? ........pues yo si ,para probar si se quedaba como cuando dejas un manual con una marcha y el resultado fue el mismo que si lo dejara en la N
