Página 3 de 5
MensajePublicado:22 Dic 2013, 10:41
por edugg
Gracias por la idea calvo, tendría que intercambiar los cables en la zona mas fácil que seria detrás del rt4, he conseguido un esquema de cableado pero es de un c4 picasso con Hi Fi y me imagino que en el C5 ira montado igual. No se como hacer esa prueba sin dañar mucho el cableado.
Re: Altavoces delanteros
MensajePublicado:22 Dic 2013, 11:46
por calvo
En lo del esquema seguro que te puede ayudar satelite que ya lo trasteó todo, de arriba a abajo
MensajePublicado:06 Ene 2014, 17:50
por Satellite
Edugg, pásame un privado y te cuento! A ver si le damos solución!
MensajePublicado:10 Ene 2014, 18:10
por C5Adicto
Hola a tod@s,
Mi equipo funciona bien, pero en las plazas traseras no se oye nada bien. Tengo claro que es por los altavoces que trae de serie.
En la bandeja trasera, tiene a ambos lados una rejilla. Yo pensaba que tenía altavoces también allí, pero no.
Si le pongo altavoces en la bandeja trasera, que sería mejor opción,
-Conectarlos en serie con los de las puertas traseras.
-Anulara los de las puertas y conectar los de la bandeja.
De antemano os agradezco vuestras opiniones y consejos.
MensajePublicado:11 Ene 2014, 01:41
por Satellite
Si llevas hifi, poner unos nuevos en lugar de los rotos.
MensajePublicado:13 Ene 2014, 10:18
por C5Adicto
Satellite escribió:Si llevas hifi, poner unos nuevos en lugar de los rotos.
Hola Satellite,
Gracias por tu respuesta.
No tengo HiFi, tengo el equipo que viene de serie con eMyWay.
No están rotos los de las puertas traseras, es que no suenan un carajo
Por eso mi dilema entre, anularlos directamente, o conectarlos en serie con otros que pondría en la bandeja.
MensajePublicado:13 Ene 2014, 11:22
por pakor
Si los pones en serie aumentas la impedancia y entonces lo oirás menos aún..
Re:
MensajePublicado:14 Ene 2014, 09:04
por C5Adicto
pakor escribió:Si los pones en serie aumentas la impedancia y entonces lo oirás menos aún..
Gracias pakor. Entonces anulare los de las puertas, y pondré otros en la bandeja.
Re:
MensajePublicado:21 Sep 2015, 09:46
por fabrice
edugg escribió:Continuo arrastrando el problema de sonido, necesito ayuda ya que estoy estancado y no se que mas puedo hacer.
He probado a ir soltando los tweeter y altavoces delanteros uno a uno y probando pero nada, siempre suena mal zona delantera, he revisado el cableado en el rt4 y el amplificador philips y todo bien conectado.
Con Lexia 3 he realizado pruebas y los pitidos delanteros suenan muy bajos, suenan como el sub del maletero pero los altavoces y tweeters de la parte trasera suenan bien.
agradecería cualquier idea de que puede estar fallando.....
Subo este post... Tengo el mismo problema en el C5 tourer ! (rt4+hifi) atrás suena perfecto delante una pena. también he revisado el cableado, hecho las pruebas con Lexia y por si acaso con diagbox : no he visto defectos. No se si encontrar un rt4 (o5) de segunda mano y colocarle mi disco duro o cambiar el amplificador philips.
Si tenéis ideas...
Re: Re:
MensajePublicado:21 Sep 2015, 12:11
por Somi
fabrice escribió:edugg escribió:
Subo este post... Tengo el mismo problema en el C5 tourer ! (rt4+hifi) atrás suena perfecto delante una pena. también he revisado el cableado, hecho las pruebas con Lexia 3 y por si acaso con diagbox : no he visto defectos. No se si encontrar un rt4 (o5) de segunda mano y colocarle mi disco duro o cambiar el amplificador philips.
Si tenéis ideas...
Yo probaría antes el amplificador que el navegador, tiene mas números de ser el causante del problema.
