Página 3 de 7
Re: Poner xenon a C5 Serie I
MensajePublicado:28 Sep 2013, 11:32
elviti063713 escribió:Hola Almartin, cuando conecto la Lexia 3 en iluminacion me pone activar proyectores derecho e izquierdo estaban los dos en ausente, ahora mismo no me acuerdo con exactitud de las palabras que ponen, pero mañana sin falta pongo las fotos o video y lo digo con exactitud; por cierto.... he estado mirando lo de la BSI y tengo dos conectores el lado derecho es de color verde y el lado izquierdo de color negro.... el pin que tengo que mirar es el nº 32, pero los dos tienen solo del 1 al 16 y no se si debo empezar por el verde a contar del 1 al 16 y el Nº1 del conector negro seria 17, el Nº 2 del negro seria 18 y así correlativamente..... si es así, el ultimo del negro el Nº 16 que seria el 32 si tiene dos cables de color rosa muy clarito. otra cosa.... si quito los dos conectores el negro y verde de la BSI... ¿pasaria algo?
Un saludo compañeros...
Desconecta la bateria primero, luego ya sueltas todos los conectores que quieras de la BSI.
Cuando vuelvas a conectar la bateria asegurate primero que están todos conectados.. si no es que vayas hasta la citroen en grua...
Subo la foto que me has pasado como me pediste
MensajePublicado:28 Sep 2013, 11:41
por elviti063713
HOla Abelin muchas grcias por tu información, en madrid hay una empresa que se llama TELKRON que también vende muchas de esas piezas no tantas como las que me mandas tu en el pos pero si muchas para automocion; mirare primero ahí y sino tienen no me queda mas remedio que mirar en comprarlo donde tu me has dicho...
Un saludo y gracias
MensajePublicado:28 Sep 2013, 11:56
por elviti063713
Muchas gracias almartin por subir la foto, es que no se porque no me deja subir a mi las fotos, además por ningun programa.... ok desconectare primero la bateria.... y luego retirare los conectores.
Al final que opinas tu almartin donde tengo que mirar el numero 23 esta en el conector negro??? y como el conector negro empieza por el Nº1 equivaldria el 23 al Nº7 del conector negro???
Es que según el esquema eléctrico los cables del los conectores 6610AyB a la BSI al Nº 23; el 9006EyD se que va para el C001 que no se que es eso y los cables 276 AyB van al Calculador del hydroactive al pin F3.
Lo que me gustaria saber es que es el C001, y como saber contar en la BSI hasta el pin 23, que creo que es así, pero no con total seguridad.
Un saludeteee.
MensajePublicado:28 Sep 2013, 12:33
elviti063713 escribió:Muchas gracias almartin por subir la foto, es que no se porque no me deja subir a mi las fotos, además por ningun programa.... ok desconectare primero la bateria.... y luego retirare los conectores.
Un saludeteee.
El C001 es la toma de diagnosis donde enchufas la Lexia. Luego el 9006 E y 9006D ya sabes a donde van.. jeje
Echaré un vistazo a los esquemas que tenemos de tu coche a ver si me aclaro, con los pines de los conectores 6610 A y 6610B Porque los pines nombrados en los esquemas siempre coinciden con el nº de pin mostrado en el conector..
MensajePublicado:29 Sep 2013, 03:45
por elviti063713
Hola almartin, los cables de los correctores ya los tengo quitados del resto de los demas y por separado. MAñana intentare quitar el C001 y dejarlo en posicion para poner el pin cuando se proceda, lo que voy a ver es la complicacion de poder quitar el calculador de hidroactive, a ver si no es muy complicado.
Mañana Cuento que a estas alturas me duele la pelota. por cierto.
en esta fotografia me podría decir alquien que cable es el positivo???? es que se me ha estropeado.... son los cables que bajan del bombin.
MensajePublicado:29 Sep 2013, 03:57
por elviti063713
Otra pregunta compañeros, también tengo que colocar la 2ª bomba de agua para los lavafaros tengo unas preguntillas quien me pueda ayudar clar esta.
Lo que esta en recuadro rojo supongo que es la bomba del limpia, pero la BM34 y la MC21
Un saludo y gracias
MensajePublicado:29 Sep 2013, 12:15
por Abelin
El conector del motor de la bomba
Es el
2V MR
2v = Nº de contactos
1 = Pin Nº1 cable 542 a Componente BM34 a conector 16v VE (Verde) de 16 contactos y en el Nº6
2 =Pin Nº 2 a componente Masa ( Esta masa la puedes unir a la que tienes en el motor de los limpiaparabrisas
MR = Color del conector (Marron)
El componente BM 34 creo que esta en el compartimento motor al lado de la BSM y tiene y tiene 4 conectores
8v NR Color Negro 8 Pin
10v NR Color Negro 10 Pin
16v GR Color gris 16 Pin
16v VE Color verde 16Pin
MensajePublicado:29 Sep 2013, 15:01
por elviti063713
Hola Abelin muchas gracias por la información, voy a ello ahora mismo a ver si lo localizo y hago fotos las presentento para no meter la pata.... espero que no, estoy esperando también información de almartin para que me confirme lo de los correctores de altura, a ver en que parte de la BSI va o como se contabiliza hasta el Nº 23.
Un saludo en breve contesto.
MensajePublicado:29 Sep 2013, 15:10
por elviti063713
Por cierto lo del bombin solucionado, positivos el cable rojo y amarillo
Es que no me funcionaba el polimetro, pero solucionado.
MensajePublicado:29 Sep 2013, 18:24
por elviti063713
Hola compañeros... vaya lio de cables que tengo montado en el coche.
En primer lugar he echo un par de fotos de la BSI donde va el conector de color negro y el conector color verde y decir que me he encontrado esto....
Le faltan pines... el porque no lo se, es la primera vez que lo quito.
En esta fotografia los dos huecos de los conectores.
Luego me he ido a la BSM en concreto al conector verde 16V-VE mirando el pin 6 esta ocupado no se si eso sera malo o bueno, o no importa.
Otra por si acaso.
Abelin el cable marron del motor del limpia no lo he encontrado.... sera porque estoy empanao de ver tanto cable o del cansancio, no lo se mañana lo volvere a buscar cuando me ponga a el coche otra vez.
Este seria el conector del calculador del hidroactive en el F3 iria el cable 276A pin Nº1 de los correctores
