Página 3 de 5
Re: Enganche remolque
MensajePublicado:20 Feb 2015, 17:52
galgo escribió:No se Ahngel,yo tengo el exclusive con faros bixenon y en 6 años solo he cambiado la bombilla de posicion del porton del maletero y no fue por que me diera ningun aviso el coche o por lo menos yo no me di cuenta.
Ni te va a avisar, solo avisa si se funde una bombilla xenon, que ya ves tu de que sirve, como si uno no se diera cuenta de lo poco que alumbra con un faro solamente ok:
MensajePublicado:20 Feb 2015, 18:14
por galgo
Pues no me quedo sin verlo,voy a cojer un martillo a ver si da el aviso :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MensajePublicado:21 Feb 2015, 02:31
por Satellite
Monta el kit eléctrico de Citroën, es lo mejor!
MensajePublicado:25 Feb 2015, 12:15
por Marza_77
Satellite escribió:Monta el kit eléctrico de Citroën, es lo mejor!
Si al final, si no se dispara mucho lo instalare y sera el de citroen. Muchas gracias. birras:
davidal escribió:Hola, yo me instale la caja para el enganche yo mismo, y te puedo decir que la cableria se puede montar en media hora. En la parte izquierda del maletero hay el conector para la caja, y los cables van del enganche a la caja, como mucho un metro de instalacion. después se configura con el Lexia 3 3 3 y cuando pones la marcha atrás con el conector del remolque enchufado se desconectan los sensores de detrás.
Una pregunta davidal o para los que tenéis instalado el enganche: es necesario cortar el faldon trasero para la instalacion del enganche?
Muchas gracias.
MensajePublicado:25 Feb 2015, 12:30
por Satellite
En el escamoteable hay que cortar, pero muy poco. Luego te pongo un par de fotos.
MensajePublicado:26 Feb 2015, 11:42
por Marza_77
Buenos días a todos. Al final me he decidido por la conexion y enganche citroen y es aqui donde empiezan de nuevo los problemas.
He llamado al SO donde voy habitualmente y me dice que aunque lleve la conexion en el maletero, no es seguro que le llegue corriente por lo que si que habria que tirar cables para la alimentacion y demas :shock: :shock: según el, les ha pasado en otros modelos (no C5) de citroen: C4, Nemo y no recuerdo si alguno mas. Ahngel comento que de ahí saco corriente por lo que intuyo que si debe estar todo conectado pero este hombre me hace dudar.
también me comenta que caja de servicio (indispensable como me habeis dicho) solo hay una. Le he insistido en que sea de 13 vias y no de 7 y duda también sobre esto.
Visitando la página de Peugeot que me indico kokoliso, veo que hay varios tipos de cajas (insisto, en Peugeot)unas alimentan marcha atrás, antinieblas y otras intermitentes y avisan de fundidas. Creo que Ahngel dejo claro que no traen lo del aviso por lo que me imagino que esa en concreto no valdria.
La cuestion es si por favor, alguno de los que tenéis acceso a este tipo de información sobre piezas y demas, me podrías mirar si hay una sola caja o varias y cual seria la referencia de la que debo instalar la que sea mas completa. En la página de citroen ponen la referencia del enganche 9427CZ pero no ponen por ningun lado lo de la puñetera caja.
Direis que por que no cambio de SO. Buena pregunta. Pues no lo hago por ser el SO que tiene la hora de mano de obra mas barata en muchos kilometros a la redonda y por conocerlos desde hace 18 años que les compre mi primer citroen y , dentro de lo malo, me tratan bastante bien aunque les cueste entrar por las nuevas tecnologias!!!!!!
Bueno pues perdonar por el tocho y si me podeis echar una mano os lo agradecería enormemente.
Un saludo a todos.
MensajePublicado:26 Feb 2015, 11:45
por Satellite
Pasame tu número de chasis por privado y te digo la que tienes que pedir!
MensajePublicado:26 Feb 2015, 12:55
por Satellite
Hasta pr 11922 necesitas la 9428f6.
Desde pr 1922, 9428f7.
MensajePublicado:26 Feb 2015, 13:41
por Marza_77
Satellite escribió:Hasta pr 11922 necesitas la 9428f6.
Muchas gracias Satellite. Perdona pero no había visto esta contestacion y te envie el MP. Todo aclarado.
Un saludo birras: birras:
MensajePublicado:27 Feb 2015, 07:05
por davidal
En el C5 esta toda la instalacion preparada, solo los cables del enganche a la caja, en el c3 que tengo me parece que es como dices tu, pasando cables.
