Busca bien! Que en el mío estaba escondido. En el tuyo va diferente.
Satellite escribió:Marza, el conector que has marcado, lleva cables por ambos lados? A ver si está puesto en un "conector ciego" simplemente para que no se mueva...Buenos días a todos. Gracias Satellite por el esquema e información. El caso es que me suena haber visto ayer, esa pieza "A" pero en el lado derecho del filtro mirando de frente. Por lo menos creo que esa era la cabeza que tenía. Si puedo lo confirmo ahora y si no esta tarde me pongo a ello tanto con eso como con el conector a ver si va a algún sitio o no.
Ha de ser un conector negro con 3 cables, y va más o menos por esa zona. Es probalbe que tengas que sacar un tapón para poner el sensor. Mira el dibujo que he puesto, a ver si te ayuda. Quizás tengas que sacar la pieza marcada como "A" para poder poner el sensor.
Abelin escribió:HolaBuenos días Abelin y gracias por tu aportacion. La verdad es que no entiendo muy bien lo que explicas. A que te refieres con lo de "soporte del protector"? por mas vueltas que le doy no veo a que te refieres. Lo siento pero sigo haciendo gala de mi torpeza, como viene siendo habitual en los ultimos 4 años en el foro, para entender las cosas a la primera!!!!
Me parece que el soporte del protector es el que esta en la parte superior( Linea vertical amarilla con punto azul superior) del conector del filtro(Punto grande Amarillo)
http://chevronazos.es/images/20150223112806xfx.jpg
