Página 3 de 4
Re: Agarraderos panel de puerta CRUJEN
MensajePublicado:27 May 2015, 10:24
IsmaV6 escribió:ahngel, has tenido tu el grillo del montante delantero derecho? Noto un repiqueteo de cables que forrandolos espero resolver, pero antes de "operar" querria saber si es esa la fuente del ruido.
Gracias
No lo he escuchado, pero si es repiqueteo tiene pinta de algún cable fijo, si es por el pilar B puede ser algún cable de los cinturones o los plasticos que cubren el pilar, yo otro ruido que he conseguido mitigar bastante es uno que tenía por el viento y que se cuela por la pieza fija triangular que hay entre el pilar A y la puerta, en este post puedes verlo:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=62&t=14154
MensajePublicado:22 Ene 2016, 16:04
por millenium
Hola. Me podríais indicar o un video de como se quitan los embellecedores de las cartoneras de las puertas que están super duras y no quiero romper algo?
por millenium
Es que se han puesto muy feas y quiero pintarlas. Gracias
MensajePublicado:24 Ene 2016, 00:12
millenium escribió:Hola. Me podríais indicar o un video de como se quitan los embellecedores de las cartoneras de las puertas que están super duras y no quiero romper algo?
Como no pongas una foto ni idea de a que pieza te refieres.
MensajePublicado:24 Ene 2016, 10:40
por millenium
Llevas toda la razón Ahngel. perdón, ahí va
MensajePublicado:24 Ene 2016, 10:43
por millenium
Aquí se ve mejor lo feos que se me han puesto
MensajePublicado:24 Ene 2016, 13:47
Esa pieza plateada va metida a presión por pestañas, hay que empezar poco a poco desde arriba haciendo palanca por la junta con un util de desguarnecer, ya que si le metes cualquier destornillador se te van a quedar marcas en la pieza gris oscura sobre la que se apoya esta pieza.
En este brico un compañero las quita para poder desmontar el panel de la puerta, por si te sirve de guia;
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... uz+puertas
MensajePublicado:24 Ene 2016, 16:41
por millenium
Bueno. Probaré a ver. Lo intente pero estaba durisimo por la parte más alta y no quise tirar mucho por si la partia. Saludos
MensajePublicado:24 Ene 2016, 20:20
millenium escribió:Bueno. Probaré a ver. Lo intente pero estaba durisimo por la parte más alta y no quise tirar mucho por si la partia. Saludos
perdón, me confundí, hay que empezar a desmontar por debajo, justo a partir de donde esta la flecha en la foto:
Por cierto, no se si has caido en el detalle pero esa pieza esta dividida en 2, la pieza A que se desmonta como te comente y la pieza B que se queda fija en el panel y que no se puede quitar, así que si desmontas la pieza A y la pintas se notara luego el corte y la diferencia de color con la pieza B.
MensajePublicado:24 Ene 2016, 20:24
por millenium
Buena explicacion. Vaya pensaba que la otra también se podía quitar. Pues tendré que buscar la pintura más similar posible por que así está más que feos.
