Re: Antena nuevo C5
MensajePublicado:26 Jun 2008, 18:23
Además hay algunos que no tinen ni caña ni cañita ni na de na en el techo...La tienen impresa en la luneta térmica...
E n el mío bituner - navidrive y tno además de la del techo... en la luna trasera derecha en el maletero... no la luna del cofre si no en la lateral, también lleva impresa una antena... claro que no se cual es si la del bituner, si la del gsm o la del gps...
tenéis que pensar que estos tres sistemas trabajan con frecuencias y o longitudes de onda muy distintas...p. ej onda media desde aproximadamente 550 Khz hasta 1400 Khz, la fm desde 80Mhz
hasta 120 Mhz , GSM 900Mhz 1200 Mhz y creo que 1600Mhz, los gps 2,1 GHz,
Bueno las frecuencias son orientativas , pero para los que no conozcan el tema las longitudes de las antenas dependen de la longitud de onda que es inversamente proporcional a la frecuencia es decir cuanto mas alta es la frecuencia mas pequeña es la longitud de la antena, en este caso el tamaño si importa, el tamaño de una antena puede ser igual a la longitud de onda dividido por cuatro... tampoco se trata de daros una palizza sobre la teoría de antenas... pero en este caso el tamaño si importa...
